Из под крышки бака нещадно льется бензин, когда гопед ставится на заднее в лифт для транспортировки в квартиру.
Красным обозначена "уплотнительная" резинка. Нижняя металлическая часть имеет подвижное соединение, тока это нихрена не помогает, как и намотанная мной на крышку белая тряпочка.
У кого есть какие идеи, что можно сделать с крышкой или с горловиной бака, чтобы бензин не подтекал?
Добавлено: 04 Июнь 2008 9:56 Заголовок сообщения:
BArBoSS
Есть извращённый, но действенный метод. Переварить горловину бензобака и поставить от совдеп канистры или любой металлической ёмкости с завинчивающейся крыжкой. Эстетику потеряем, зато вопрос решится.
Gab радикально конечно Но тогда уж лучше приваривать крышку от той же хонды
Bug если ты про свою af-27 из подписи, так на Хондах конструкция совсем другая-крышка заворачивается, а не просто вставляется, как на жогах
OlegMV дырки как таковой нету, но крышка в любом случае негерметична
та же проблема на 35 дио, но только когда много бензина в баке. попробуй приезжать с минимумом бензина.
либо придётся каждый раз подкладывать пластиковый мешок под пробку-крышку.
Страница сгенерированна за 0.00388 секунд с 11 обращениями в базу данных
