Герметизация крышки бензобака
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 0:54    Заголовок сообщения: Герметизация крышки бензобака Ответить с цитатой
Из под крышки бака нещадно льется бензин, когда гопед ставится на заднее в лифт для транспортировки в квартиру.
Красным обозначена "уплотнительная" резинка. Нижняя металлическая часть имеет подвижное соединение, тока это нихрена не помогает, как и намотанная мной на крышку белая тряпочка.
У кого есть какие идеи, что можно сделать с крышкой или с горловиной бака, чтобы бензин не подтекал?
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он будет течь, там непредусмотрена защита от протекания. насколько я знаю.
а вариант найти подходящую уплотнительную резинку
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоянка ?
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед тем как затаскивать скутер в ливт на горлавину бака натягиваеш салофановый пакет а сверху накручиваеш крыжку...
(я делаю так)
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоянка ?
Мне в разы удобней и безопасней держать в квартире. Если бы стоянка была прямо перед домом, естественно ставил бы на нее.
(я делаю так)
Тонкий целофан не помогает, с толстым уже не закрыватся, хотя надо еще попробовать. Лишь бы не растворился этот пакетик в баке image020
У кого-нибудь еще идеи есть - что можно сделать или от чего взять уплотнительную резинку?
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми уплотнитель для водопроводных труб и намотай на резьбу бака image011
она довольно тонкая так что методом тыка можно определить методом тыка
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в баке джога нет резьбы.
и бензин она не выдержит.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрать пять минут на слив бензина перед транспортировкой в канистру и все.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, кроме герметизации крышки, все варианты в силу условий хранения и частоты использования гопеда исключены :/
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
Есть извращённый, но действенный метод. Переварить горловину бензобака и поставить от совдеп канистры или любой металлической ёмкости с завинчивающейся крыжкой. Эстетику потеряем, зато вопрос решится.
Bug
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда такие проблемы.... у меня ничего не проливается, ни капли.
я б все же проверил все штатные уплотнения.
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что в крышке бензобака должно быть отверстие для подсоса воздуха. или я ошибаюсь?
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gab радикально конечно image010 Но тогда уж лучше приваривать крышку от той же хонды
Bug если ты про свою af-27 из подписи, так на Хондах конструкция совсем другая-крышка заворачивается, а не просто вставляется, как на жогах
OlegMV дырки как таковой нету, но крышка в любом случае негерметична
Холодильник
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема на 35 дио, но только когда много бензина в баке. попробуй приезжать с минимумом бензина.
либо придётся каждый раз подкладывать пластиковый мешок под пробку-крышку.
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственный верный способ
Страница сгенерированна за 0.00289 секунд с 11 обращениями в базу данных
