Масло для редуктора
ganja78
На чем ездит: Honda Dio (японский конструктор)+Honda XR250 Baja
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 21:22    Заголовок сообщения: Масло для редуктора Ответить с цитатой
Масло какого производителя порекомендуете для редуктора? После какого пробега вообще стоит заморачиваться со сменой масла в редукторе?
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом мопеде 300 км - 1000 км. - 3000 км. итд...
менять желательно каждые 3000 км. 80W90, 85W90. неважно какого производителя. есть деньги лей синт. за 300 руб/литр, нет можешь и минералку. сколько я видел японских скутеров по приходу с японии масло в редукторе они ВООБЩЕ не меняют :-)
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в хорошо подержанный скутер синтетику лить особого смысла нет.
мотюль очень неплохое масло.
ganja78
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в редуктор 100 мл входит - особо не раззоришься в любом случае. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати в завывающий но еще относительно живой редуктор я лил реметализатор в масло и вой пропал :-) Лид был успешно продан, и покупатель счастлив по сей день как бегемот в болоте насколько мне известно :-) реметализатор ER в Карусэли 329 руб./148мл. пару милилитров на 120 мл. масла всего то :-)
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Амисе ести по 130 что-ли рублей масло за 150 мл.... ну или литр за 350 (можно с кем-нть скинуться, я так и делал) .
ИМХО разок можно и потратиться, все равно если что делать, то надолго. image124
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая трансмиссионка.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАД 17 - 30 руб литр.
У меня шелл залито. Рублей 200 на заправке стоит, я сейчас уже и не помню image011
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Lifeint
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе какие цены называете - я тут в Мокик.Ру купил 150 мл Motul Scooter Gear за 350 рублей...
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без лоха и жызнь плоха image020
мож еще парочку по 300 со скидкой возьмешь?)
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На углу Комиссара Смирнова, около угла с Лесным в сторону лебедева есть магазин "Масла-Смазки". Там есть всё кроме 2х тактных масел.
Я лью в Раннер Castrol 75W90 полнуюю синтетику. В среднем меняю раз в 2000км. Можно и реже в зависимости от нагрузки на редуктор. (Вдвоём ездишь, отжигаешь во всю ручку и т.п.) Это опытом даётся. Если при сливе масло сильно тёмное, значит точно пора. Если осталось светлым -поторопился.
А так там 100мл в среднем, а нагрузку редуктор имеет. Экономить не стоит.
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это же сплошные расходы!
я масло в редуктор ваще никогда не лил. лишнее это, в ПДД ничего там не написано о таком! и ваще хороший стук сам вылезет!
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда масло менял раз в сезон и ничего
Страница сгенерированна за 0.00421 секунд с 11 обращениями в базу данных
