Проблемы со Starline V5
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 10:43    Заголовок сообщения: Проблемы со Starline V5 Ответить с цитатой
Кто уже поставил из последней партии? Были ли проблемы с датчиком наклона?
У меня получилось поставить основной блок только вертикально разъемом наверх. И теперь совсем не работает датик наклона. Может надо ставить обязательно горизонтально как советуют в мануале?
Подскажите, почему может не работать датчик наклона. Склоняюсь к версии, что брак.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он будет работать в вертикальном
положении если он регистрирует наклон в горизонтальном положении?
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы поставил так, как советуют в мануале.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально некуда приделать горизонтально и скрытно. Только если в бардачек -- но там сигналку убьет живущая в нем мега-цепь.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проблемы с включением-отключением. не спервого раза реагирует на кнопку, батарея целая.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю затестить горизонтальное положение. если заработает, по придумаем куды её сунуть. image004 Либо забить на наклон. Я вечерком может поковыряю - проверю. image004
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклон -- очень полезная функция. Сейчас с датчиком удара мотик можно запросто катать куда угодно -- удар не срабатывает на плавные колебания.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно не работает.
и заработает только в горизонтальном положении.
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он заработает только в положении как написано в мануале...
Так как датчик наклона там железный шарик, а в вертикальном положении иму некуда катаца image011
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никаких шариков. проверил - работает фигово. укатить аккуратно можно.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там никаких шариков уже лет 10. Там стоит микросхемка-датчик наклона. В описании к подобной сказано, что работает вообще во всех положениях, мертвый угол найти сложно. У меня вообще никак не срабатывает.
Надо, наверно, снять и в руках покрутить -- может что и прояснится.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера проверил. В горизонтальном положении срабатывает. Место для горизонтального расположения найти на моте сложно, особенно на спорте.
Лишь бы теперь пластик оделся. Там миллиметраж. image004
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на работе такую сигналку ставили клиенту ... все работает !!! Но надо после постановки на сигнализацию ждать около 10 секунд, а уж потом качать мотик!!! Тогда все работает
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы и подольше ждали....Минутами мерялось. Для горизонтального положения работает. Для вертикального -нет. Набок можно положить. Можно укатить, подняв с боковой подножки. image001
Страница сгенерированна за 0.00437 секунд с 11 обращениями в базу данных
