помогите с мультиваром.
На страницу 1, 2, 3  След.
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:11    Заголовок сообщения: помогите с мультиваром. Ответить с цитатой
и так скутер ямаха джог артискикс,было всё стандарт
сегодня купил ремень Stage6+мультивар малосси+крыльчатку малосси
и итоге все с другом поставили но МАКССИМАЛКА ТАЖЕ!!!!!тока ацкий разгон!!!!!!!!!!!!!!!(по GPS58.8)
но мы с другом не поставили маленькие колечки для варика,может из-за них,или что вообще???
подскажите оочень прошу
VETALEG: не злоупотребляй пожалуйста капс локом. напрягает сильно.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор?
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что комутатор?значениря не имеет при врике,почумуто на дио 35,ехал 52 и больше никак,поставил варик от катако +15км,а тут всё таки мультивар......в чём же дело,ну разгон прибавил новый ремень это да.........
URBAN_RACER
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто грузы легкие??
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7грамм самое то говорю ж мультивар,неужели загадка какие там будут грузы))))))
что может быть может что та недокрутил или не поставил нетак?
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jogger
без замены коммутатора он больше не пойдет.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ты не поверишь: ДА.
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему на дио когда я на 52км\ч слышал отсечку,потом поставил варик и тока на 65км услышал ту же самую отсечку???
что джог по другому сделан?
PS точно это не из за проставочных чёрненьких таких колечек,мы из не поставили т.к. уже невлезали((((
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значение имеет все!
коммутатор банально ограничивает твою скорость.
грузы это разгон, их надо подбирать опытным путем.
вариатор мультивар - выравнивает прямую разгона, но не влияет на максималку особо.
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты что?!могу поспорить что новое сцепление не раёт особо максималки,но не как ВАРИК,и кстате я поставил белую пружину
варик максималку даёт спроси у кого угодно я не просто так его поставил,а тут вот как получилось.(((((
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну а что грузики?щас 7 грамм,если поставлю 6 что лучше будет?ещё круче разгон,а максималка вообще упадёт......
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты всё знаешь, то зачем задаёшь вопросы?
без раздушенного коммутатора он быстрее не поедет.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дио 35-м скорее всего был сношен ремень. Да и варик возможно тоже. Поэтому и пошла она больше.
А на джоге у тебя ремень походу неплохой был. Со сменой стока на малосси ты улучшил разгон. Дальше - дело в коммутаторе. Правильно подсказали. Более лёгкие грузы имеет смысл ставить только с нормальной трубой. На стандартный полтинник хороша Технигаз Next-R. Вот для неё нужны грузы грамм 5-6. Подбирать опытным путём.
Колечки эти нужны для выравнивания варика и заднего шкива. Ставить нужно строго по иструкции! Поставите неправильно или вапще не поставите - будет очень быстрый износ ремня
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вопрос всё же в этих просьавках т.к. ремень не на более высоких оборотах - прокручивается и нидаёт развить брльшую скорость а при старте он наоборот жарит....правильно я пологаю?
мультивар же ну не 15км ну хоть 5км всё равно должен прибавить
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
[quote="VETALEG"]
может поспорим? не забывай что есть такие ващи как тюненый редуктор да и те же 70кубов,которые при задушенном комутаторе поедут под 90км(для тех кто в танке поедет при тех же оборотах)
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего твоя проблема заключается именно в этих колечках, поставь как написано на желтом листке бумаги и будет тебе щастье в 70 км\ч
Евгенич
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот они-правильные слова.Почитай для чего нужен тюнинговый вариатор а потом спорь.
ОуКЧ
89500006218
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за жёлтый лист бумаги?
инструкция к вариатору
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и неужели мультивар ни прибавил бы хоть 5км?
Cronos
На чем ездит: Jog(3KJ)и возможно скоро мото
На артистике не задушенный коммутатор,у меня пёр 85(сверял с машиной)с поршневой китако и карбюром малоси делорто,по идеи еслиб был задушенный он бы так не ехал а ограничивал обороты.
Евгенич
Он говорит про инструкцию к вариатору
ОуКЧ
89500006218
Cronos
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда на дио 35 СР поставили мультивар,он прибавил где то километров 10 и разгон лудше стал
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jogger
сначала установи вариатор согласно инструкции и убедись что все сделал правильно(только не ставь большую пластмассовую шайбу) а потом спрашивай что не так.
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не тупаешь,там типо брошюрки где граффити и написано Multivar Malossi ир всё там на развыйц иностранных языках
а вариаторы устанавливать умеем,мот тока ИТОГ не порадовал,да и ввели в заблуждения эти колечки кот. ставятся к крыльчатке со стороны ремня.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jogger
сам себе противоречишь. Если бы умели то не
к тому же - это ещё и неправильно
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые думают что каждая поставленная шняга должна им чуть ли не по 10км\ч прибавлять
забавно
Jogger
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забавно
как я теперь понимаю что из за этих колец зависит - будет ли проскальзывать ремерь на варике или нет,а это РАЗНИЦА
ввели в заблуждение т.к. мультивар ставили первый раз....
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00403 секунд с 11 обращениями в базу данных
