что комутатор?значениря не имеет при врике,почумуто на дио 35,ехал 52 и больше никак,поставил варик от катако +15км,а тут всё таки мультивар......в чём же дело,ну разгон прибавил новый ремень это да.........
значение имеет все!
коммутатор банально ограничивает твою скорость.
грузы это разгон, их надо подбирать опытным путем.
вариатор мультивар - выравнивает прямую разгона, но не влияет на максималку особо.
На дио 35-м скорее всего был сношен ремень. Да и варик возможно тоже. Поэтому и пошла она больше.
А на джоге у тебя ремень походу неплохой был. Со сменой стока на малосси ты улучшил разгон. Дальше - дело в коммутаторе. Правильно подсказали. Более лёгкие грузы имеет смысл ставить только с нормальной трубой. На стандартный полтинник хороша Технигаз Next-R. Вот для неё нужны грузы грамм 5-6. Подбирать опытным путём.
Колечки эти нужны для выравнивания варика и заднего шкива. Ставить нужно строго по иструкции! Поставите неправильно или вапще не поставите - будет очень быстрый износ ремня
значит вопрос всё же в этих просьавках т.к. ремень не на более высоких оборотах - прокручивается и нидаёт развить брльшую скорость а при старте он наоборот жарит....правильно я пологаю?
мультивар же ну не 15км ну хоть 5км всё равно должен прибавить
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
[quote="VETALEG"]
Jogger писал(а):
без раздушенного коммутатора он быстрее не поедет.
может поспорим? не забывай что есть такие ващи как тюненый редуктор да и те же 70кубов,которые при задушенном комутаторе поедут под 90км(для тех кто в танке поедет при тех же оборотах)
На артистике не задушенный коммутатор,у меня пёр 85(сверял с машиной)с поршневой китако и карбюром малоси делорто,по идеи еслиб был задушенный он бы так не ехал а ограничивал обороты.
Jogger
сначала установи вариатор согласно инструкции и убедись что все сделал правильно(только не ставь большую пластмассовую шайбу) а потом спрашивай что не так.
Страница сгенерированна за 0.00492 секунд с 11 обращениями в базу данных
