Проблема с задним супортом...
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:00    Заголовок сообщения: Проблема с задним супортом... Ответить с цитатой
поменял колодки...
пропали заднии тормоза...прокачал...вроде всё нормально...через 5-10 минут давление в системе пропало...тормоз проваливаеться...
течет либо стык между супортами либо подсикивает из поршей...хз!!!!
какие варианты предложите????
может проще купить новый супорт???
HellHaund
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебери вначале все - до конца выясни где течь. А там видно будет. Вообще не понимаю как поменяв колодки появилась данная проблема.
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык - течёт тормозуха на землю или нет?
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на землю!!!
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно искать, откуда течёт.
Если суппорт при смене колодок не вынимался (не отсоединяли тормозной шланг) - скорее всего течёт по каким-то причинам из-под поршней..
В любом случае - снимать, и смотреть, откуда капает, дальше - думать, что делать..
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супорт снимал!!!!
уже пытался выяснить причину!!!
капает либо соединительная х***ня которая соединяет два поршня
либо из поршней(два поршня)
есть у когонибудь супорт??? за***ло ковыраться в тормозухе...все руки попортил себе..4-тый день ковыраюсь...
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это за
Это корпус суппорта чтоли? Между двух половинок, думаешь, течет?
Блин, неужели за 4 дня невозможно определить точно откуда тормозуха утекает???
Зачем вапще ты его снимал, разве колодки просто так нельзя поменять?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяюсь.
1) разбери все.
2) почисти
3) проверь все уплотнения
4) собери прокачай
5) посмотри где течет
6) бей тревогу.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно... только запарно одевать колодки....
течет скорее всего из поршня...
я собрал всю систему...без колодок...начил прокачивать...вылетел от давления один поршень... может из под него течет?
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого и нужно было начинать! Скорее всего и течёт из-под этого поршня - снимай и смотри, где накосячил
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже смотрел!!!! видимых дефектов на поршне и на прокладке не наблюдаеться!!!
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чудес не бывает. Может, песчинка какая попала..
Посмотри внимательно по схеме суппорта из мануала и сравни с тем, что есть на самом деле.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче пипец!!!!
как меня за***ли эти тормаза... вот припара то...
есть желающие покапаться??? за пивасик???
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над осмотреть --- в принципе не против поч
мочь - вот только работаю и смогу после 20 только
LogDog77
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок как будет время пиши!!! я сам просто работаю 5-ти дневку. а когда заканчиваю сам не знаю...могу в 3 дня могу в 7 дня.
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чо - у меня от априлии задний суппорт есть. могу запродать
LogDog77
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пыжика SF2 подойдёт???? за сколько отдашь??? или меня на мой с комплектом колодок на 4+ с доплатой(мой супорт можешь при желании сделать потом и продать :-))))
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо мерить и смотреть по месту. возможно тебе надо будет подхимичить, подшаманить с проставками итд
отдам за 1500р
суппорт гримека, не фалоссня какая то неизвестная
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подварить кое где... это гораздо проще чем разобраться откуда течет...
LogDog77
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ладно!!!
сделал себе выходные в четверг и в пятницу....
так что готов встретиться и всё уже на месте обсудить!!!!
Tapkin
На чем ездит: XJR 1300
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена,можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 4:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LogDog77
сделали?
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2008 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык - напишите что-как сделали. Интересно же!
Страница сгенерированна за 0.00333 секунд с 11 обращениями в базу данных
