Автор
Сообщение
LogDog77 Скорость 180 км/ч Возраст: 38 Сообщения: 325 Откуда: Санкт-Петербург м.Ладожская На чем ездит: На белой ласточке J
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:00 Заголовок сообщения: Проблема с задним супортом...
поменял колодки...
пропали заднии тормоза...прокачал...вроде всё нормально...через 5-10 минут давление в системе пропало...тормоз проваливаеться...
течет либо стык между супортами либо подсикивает из поршей...хз!!!!
какие варианты предложите????
может проще купить новый супорт??? _________________ .............
952-204-67-67
HellHaund Гость
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:04 Заголовок сообщения:
Перебери вначале все - до конца выясни где течь. А там видно будет. Вообще не понимаю как поменяв колодки появилась данная проблема.
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:05 Заголовок сообщения:
Дык - течёт тормозуха на землю или нет? _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:07 Заголовок сообщения:
да на землю!!! _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:12 Заголовок сообщения:
Нужно искать, откуда течёт.
Если суппорт при смене колодок не вынимался (не отсоединяли тормозной шланг) - скорее всего течёт по каким-то причинам из-под поршней..
В любом случае - снимать, и смотреть, откуда капает, дальше - думать, что делать.. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:16 Заголовок сообщения:
супорт снимал!!!!
уже пытался выяснить причину!!!
капает либо соединительная х***ня которая соединяет два поршня
либо из поршней(два поршня)
есть у когонибудь супорт??? за***ло ковыраться в тормозухе...все руки попортил себе..4-тый день ковыраюсь... _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:23 Заголовок сообщения:
Это корпус суппорта чтоли? Между двух половинок, думаешь, течет?
Блин, неужели за 4 дня невозможно определить точно откуда тормозуха утекает???
Зачем вапще ты его снимал, разве колодки просто так нельзя поменять? _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
HellHaund Гость
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:26 Заголовок сообщения:
Повторяюсь.
1) разбери все.
2) почисти
3) проверь все уплотнения
4) собери прокачай
5) посмотри где течет
6) бей тревогу.
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:42 Заголовок сообщения:
да можно... только запарно одевать колодки....
течет скорее всего из поршня...
я собрал всю систему...без колодок...начил прокачивать...вылетел от давления один поршень... может из под него течет? _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:49 Заголовок сообщения:
С этого и нужно было начинать! Скорее всего и течёт из-под этого поршня - снимай и смотри, где накосячил _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:50 Заголовок сообщения:
уже смотрел!!!! видимых дефектов на поршне и на прокладке не наблюдаеться!!! _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 13 Апрель 2008 19:57 Заголовок сообщения:
Ну чудес не бывает. Может, песчинка какая попала..
Посмотри внимательно по схеме суппорта из мануала и сравни с тем, что есть на самом деле. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 13 Апрель 2008 20:08 Заголовок сообщения:
короче пипец!!!!
как меня за***ли эти тормаза... вот припара то...
есть желающие покапаться??? за пивасик??? _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 13 Апрель 2008 21:58 Заголовок сообщения:
ок как будет время пиши!!! я сам просто работаю 5-ти дневку. а когда заканчиваю сам не знаю...могу в 3 дня могу в 7 дня. _________________ .............
952-204-67-67
Ch1n0-m0r3n0 астральный петросян Возраст: 38 Сообщения: 2303 Откуда: Из плотных слоев атмосферы На чем ездит: ю-би-эр-шерсть
Добавлено: 13 Апрель 2008 23:48 Заголовок сообщения:
если чо - у меня от априлии задний суппорт есть. могу запродать _________________ поххудеть
Добавлено: 14 Апрель 2008 0:13 Заголовок сообщения:
на пыжика SF2 подойдёт???? за сколько отдашь??? или меня на мой с комплектом колодок на 4+ с доплатой(мой супорт можешь при желании сделать потом и продать :-)))) _________________ .............
952-204-67-67
Добавлено: 14 Апрель 2008 0:21 Заголовок сообщения:
надо мерить и смотреть по месту. возможно тебе надо будет подхимичить, подшаманить с проставками итд
отдам за 1500р
суппорт гримека, не фалоссня какая то неизвестная _________________ поххудеть
OlegMV настаячий узбек МТ Сообщения: 505 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: кетаиц*3 + аптамабильчик
Добавлено: 14 Апрель 2008 10:34 Заголовок сообщения:
может подварить кое где... это гораздо проще чем разобраться откуда течет...
Добавлено: 14 Апрель 2008 20:24 Заголовок сообщения:
ну ладно!!!
сделал себе выходные в четверг и в пятницу....
так что готов встретиться и всё уже на месте обсудить!!!! _________________ .............
952-204-67-67
Tapkin Скорость 30км/ч Возраст: 44 Сообщения: 38 Откуда: м.Ладожская На чем ездит: XJR 1300
Добавлено: 16 Апрель 2008 0:49 Заголовок сообщения:
Проблема решена,можно закрывать.
Добавлено: 16 Апрель 2008 4:18 Заголовок сообщения:
LogDog77
сделали? _________________ .. некий асоциальный человек, у которого постоянно какие-то тёрки с другими людьми...©
ПНХ, ХПЖ
Добавлено: 16 Апрель 2008 7:31 Заголовок сообщения:
Дык - напишите что-как сделали. Интересно же! _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
