Автор
Сообщение
wersa Скорость 180 км/ч Возраст: 50 Сообщения: 326 Откуда: Невский район На чем ездит: Рено меган2, Сузуки Скай Вэйв,снегоход.
Добавлено: 04 Апрель 2008 23:44 Заголовок сообщения: Затрудненный запуск после длительной стоянки!
АФ 48, после 12 часов плохо запускается! Как топлива не хватает! Запустится заглохнет и так раз пять, а потом все хорошо! Не пойму в чем дело, где смотреть? Может у кого были такие проблемы? Причем,когда прикрываешь впускной коллектор, запускается и не глохнет! Не работает обогатитель? Питание приходит на него и сам он греется немного!Значит он работает или работает не правилно!?
Добавлено: 04 Апрель 2008 23:59 Заголовок сообщения:
проверить обогатитель просто - открути его и дай на него 12 вольт.. должна выползти игла через 1-3 минуты.....
А вобще есть такое нормальное явление как испарение бензина из поплавковой камеры... это нормально...
Я обычно запускаю так - тычков пять киком при выключенном зажигании, а потом один на запуск, и все путем. _________________
URBAN_RACER Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 728 Откуда: М.Московская На чем ездит: Собираю дрифт кар BMW E-28 M30B34
Добавлено: 05 Апрель 2008 0:01 Заголовок сообщения:
Я Тоже))) _________________
Добавлено: 05 Апрель 2008 0:28 Заголовок сообщения:
Я раз двадцать киком, а то и больше!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Вопрос не про обогатитель, а затрудненный запуск! есть точные места, куда помотреть и где проверить? Испарение за сутки? Бред по моему! Я лодочный мотор всю эиму не запускал и по запаре забыл грушей подкачать, так он запустился, как будто только что заглох!
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
И так понятно.что не хватает бензина, т.е. обогащенной смеси, а почему? обогатитель ни причем потому,что выходит на прогревочные обороты! Но после того как 5-6 раз заглохнет. И потом обороты падают после прогрева!Значит он работает! Б/н тоже качает.Я думал,чо он холодный плохо качает, но нет,шланг снимаеш,киком дергаешь, на полтора метра бъёт струя! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Добавлено: 05 Апрель 2008 8:39 Заголовок сообщения:
wersa
Попробуй сменить свечу, может отсырела.
Добавлено: 05 Апрель 2008 9:37 Заголовок сообщения:
Gab писал(а):
wersa
Так заводиться и едет и работает все ок!Так что не свече дело!
Добавлено: 05 Апрель 2008 9:42 Заголовок сообщения:
У скутера не так много причин, по которым он мог бы плохо заводиться. Почисть карб, промой, просуши и заново пропитай фильтр, компрессию померь, проверь, не текут ли сальники колена, все ли прокладки целы? И если это не поможет, посмотри бензофильтр, мож забит.
Добавлено: 05 Апрель 2008 10:00 Заголовок сообщения:
Читал, достаточно примитивно. Не подходит под мой вариант!
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Странно вторая хонда,а симптомы теже! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Добавлено: 05 Апрель 2008 22:53 Заголовок сообщения:
ну, парни, что не у кого токой проблемы не было?У меня на двух аппаратах!Помогите плз, найти проблему!
Добавлено: 06 Апрель 2008 5:03 Заголовок сообщения:
wersa
свечку менял? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Andrei_af35 человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 35 Сообщения: 3326 Откуда: м. Пр.Ветеранов На чем ездит: A100
Добавлено: 06 Апрель 2008 9:51 Заголовок сообщения:
Компрессия наверняк _________________ Восемь911стосороктри0003
Добавлено: 06 Апрель 2008 18:32 Заголовок сообщения:
Поршневая новая,свечка тоже в норме! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Добавлено: 06 Апрель 2008 20:57 Заголовок сообщения:
оба аппарата с одинаковыми косяками? хм... странно..
может у тя в гараже влажность повышенаая или атмосфера отрицательно заряженая?
OlegMV настаячий узбек МТ Сообщения: 505 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: кетаиц*3 + аптамабильчик
Добавлено: 06 Апрель 2008 21:30 Заголовок сообщения:
а может в гараже давление низкое?
Добавлено: 06 Апрель 2008 21:48 Заголовок сообщения:
Да нет, не всмысле два аппарата в одном гараже! А была 18 дио с такими же косяками! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Danissimo Скорость 30км/ч Возраст: 45 Сообщения: 34 Откуда: Питер,Ржевка
Добавлено: 06 Апрель 2008 22:15 Заголовок сообщения:
Проблемы с пуском двигателя на "холодную" на 95% состоят из помирающей поршни, померяй компрессию, не смотря на то, что поршня новая... могли просто за зиму кольца "залеч" и все.
Добавлено: 06 Апрель 2008 23:03 Заголовок сообщения:
Поршневая на обкатке, поменял дае недели назад!
Добавлено спустя 1 час 36 минут 51 секунду:
Поменял поршневую из-за того, что думал, момерает замерил, 7,2! Разобрал, все в идеале!Размер номинал,еще туда ни кто кроме меня не лазил!А заменил поршневую из-за того,что сипаратор нижнего компрессионного колца разбил канавку и стал уже тонким! Боялся перетреться и наделает еще больше бед! Так как поршневая на обкатке,мерить компрессию пока не стал! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Добавлено: 07 Апрель 2008 7:50 Заголовок сообщения:
А ты всёж померь компрессию-то, прежде чем народ грузить _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 07 Апрель 2008 11:29 Заголовок сообщения:
С компрессией все нормально!
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Я после установки новой поршневой замерил было 7! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
hobbot Скорость 180 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 469 Откуда: Ленинград На чем ездит: Honda CBR 600F ---> GSX 1300R
Добавлено: 07 Апрель 2008 12:02 Заголовок сообщения:
7-это не есть гуд! нужно 12, а 7- это уставшая поршневая, соответственно проблемы с запуском!
Добавлено: 07 Апрель 2008 12:28 Заголовок сообщения:
Ну, если всё остальное нормальное - с компрессией 7 должно заводиться.. Этож хонда))
Хотя - 7 конечно маловато... _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 07 Апрель 2008 13:25 Заголовок сообщения:
семь это очень мало!!!
конец нормальной компрессии это уже 9
верхняя зона где мотор такой же бодрый около 10
ну а все что выше это супер пупер _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 07 Апрель 2008 13:34 Заголовок сообщения:
Сепия с компрессией 7 - ты знаешь, как заводится А хонда с такой же - вапще без проблем, даж с электростартера - устриц ел. 90-я лида даже с компрессией 5-6 заводилась с полтычка, только чуть газу надо было прибавить))) _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 07 Апрель 2008 14:02 Заголовок сообщения:
на моей Лиде была тоно такая же хрень, после ночи стоянки херово заводилась, проблема была именно в компрессии
