Затрудненный запуск после длительной стоянки!
wersa
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2008 23:44    Заголовок сообщения: Затрудненный запуск после длительной стоянки! Ответить с цитатой
АФ 48, после 12 часов плохо запускается! Как топлива не хватает! Запустится заглохнет и так раз пять, а потом все хорошо! Не пойму в чем дело, где смотреть? Может у кого были такие проблемы? Причем,когда прикрываешь впускной коллектор, запускается и не глохнет! Не работает обогатитель? Питание приходит на него и сам он греется немного!Значит он работает или работает не правилно!?
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить обогатитель просто - открути его и дай на него 12 вольт.. должна выползти игла через 1-3 минуты.....
А вобще есть такое нормальное явление как испарение бензина из поплавковой камеры... это нормально...
Я обычно запускаю так - тычков пять киком при выключенном зажигании, а потом один на запуск, и все путем.
URBAN_RACER
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Тоже)))
wersa
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раз двадцать киком, а то и больше!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Вопрос не про обогатитель, а затрудненный запуск! есть точные места, куда помотреть и где проверить? Испарение за сутки? Бред по моему! Я лодочный мотор всю эиму не запускал и по запаре забыл грушей подкачать, так он запустился, как будто только что заглох!
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
И так понятно.что не хватает бензина, т.е. обогащенной смеси, а почему? обогатитель ни причем потому,что выходит на прогревочные обороты! Но после того как 5-6 раз заглохнет. И потом обороты падают после прогрева!Значит он работает! Б/н тоже качает.Я думал,чо он холодный плохо качает, но нет,шланг снимаеш,киком дергаешь, на полтора метра бъёт струя!
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
Попробуй сменить свечу, может отсырела.
wersa
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gab писал(а):
wersa
Так заводиться и едет и работает все ок!Так что не свече дело!
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У скутера не так много причин, по которым он мог бы плохо заводиться. Почисть карб, промой, просуши и заново пропитай фильтр, компрессию померь, проверь, не текут ли сальники колена, все ли прокладки целы? И если это не поможет, посмотри бензофильтр, мож забит.
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/manuals/Manuals/Algorithms/1.gif
http://motopian.ru/manuals/Manuals/Algorithms/2.gif
wersa
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, достаточно примитивно. Не подходит под мой вариант!
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Странно вторая хонда,а симптомы теже!
wersa
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, парни, что не у кого токой проблемы не было?У меня на двух аппаратах!Помогите плз, найти проблему!
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
свечку менял?
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия наверняк
wersa
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая новая,свечка тоже в норме!
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба аппарата с одинаковыми косяками? хм... странно..
может у тя в гараже влажность повышенаая или атмосфера отрицательно заряженая?
image010 image010 image010
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может в гараже давление низкое?
wersa
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не всмысле два аппарата в одном гараже! А была 18 дио с такими же косяками!
Danissimo
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с пуском двигателя на "холодную" на 95% состоят из помирающей поршни, померяй компрессию, не смотря на то, что поршня новая... могли просто за зиму кольца "залеч" и все.
wersa
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая на обкатке, поменял дае недели назад!
Добавлено спустя 1 час 36 минут 51 секунду:
Поменял поршневую из-за того, что думал, момерает замерил, 7,2! Разобрал, все в идеале!Размер номинал,еще туда ни кто кроме меня не лазил!А заменил поршневую из-за того,что сипаратор нижнего компрессионного колца разбил канавку и стал уже тонким! Боялся перетреться и наделает еще больше бед! Так как поршневая на обкатке,мерить компрессию пока не стал!
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты всёж померь компрессию-то, прежде чем народ грузить
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С компрессией все нормально!
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Я после установки новой поршневой замерил было 7!
hobbot
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-это не есть гуд! нужно 12, а 7- это уставшая поршневая, соответственно проблемы с запуском!
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если всё остальное нормальное - с компрессией 7 должно заводиться.. Этож хонда))
Хотя - 7 конечно маловато...
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
семь это очень мало!!!
конец нормальной компрессии это уже 9
верхняя зона где мотор такой же бодрый около 10
ну а все что выше это супер пупер image020
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепия с компрессией 7 - ты знаешь, как заводится image020 А хонда с такой же - вапще без проблем, даж с электростартера - устриц ел. 90-я лида даже с компрессией 5-6 заводилась с полтычка, только чуть газу надо было прибавить)))
hobbot
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей Лиде была тоно такая же хрень, после ночи стоянки херово заводилась, проблема была именно в компрессии
Страница сгенерированна за 0.00481 секунд с 11 обращениями в базу данных
