проверь чемоданы, все ли в порядке...(с)
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 18:53    Заголовок сообщения: проверь чемоданы, все ли в порядке...(с) Ответить с цитатой
стало вдруг интересно, а что надо с собой взять кроме нажопницы, денег и телефона, например, собираясь банально покататься ночью по городу или в тот же Сестрорецк? я, чет с покупкой мота, совсем серьезным стал, даже купил шлем и страшно сказать - перчатки, и что совсем не типично - поменял резину перед сезоном, хотя на старой даже еще корд не полез!) \
я не говорю, про документы или же про предметы, которые берут по ситуации, я говорю о тех вещах, которые необходимо брать всегда с собой, такие как свечки пару штук, свечник, пара самых необходимых ключей... на скутере, этих проблем - не было ибо был "унитаз", куда при желании слоненка запихать можно было, на моте, с этим сложнее.
я думаю, что насос должен быть, какая то ремонтная шняга для пробитых колес (если есть, для камерного колеса), а еще то что?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ремонта колес :
1. Стандартный набор при условии камерных покрышек.
2. Баллончик для устранения проколов на бескамерке. Продается банально в "Ленте". Из минусов - может вызвать дисбаланс на колесе. Из плюсов - легок в использование.
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что из себя представляет и как им пользоваться? снимать колесо надо?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути банальный набор - заплатка+клей. Да колесо снимать надо - так как понадобиться вытащить камеру, определить место прокола.
Пример : http://www.avto-partner.ru/info/aga/piece_of_mind/417/
Так же набор для бескамерных : http://www.avto-partner.ru/info/aga/piece_of_mind/413/
Последний раз редактировалось: HellHaund (22 Март 2008 19:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весенний гламур после того, как нажопница твоя запихает в кофры все "очень нужное" барахло, думать о том, что нужно тебе, не придется)))
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гламур ---гандонов бери....и побольше !!!!! Особенно при поездке в сторону Сестрорецка - Зеленогорска !!!!!!!! image011
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, в зависимости от места расход больше?
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен пень ...там пляжей и девушек в купальниках на квадратный метр ну оооочень большое количество image011
Устриц ел
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димка,ты как всегда,в своём репертуаре!
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сил-то всё то же количество... так что расход не от количества потенциальных партнерш зависит...
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вероничка image011
НУ ты просто представь....Приезжаю я ...со всякими наборами по заклеиванию колес, ключами, хомутиками, баллончиками со всякой фигней..... на пляж image011 Кругом куча девушек ....*а колесо сцуко все не прокалывается и не прокалывается.....я выбираю ту которая мне нравится - предлагаю прокатиться посмотреть на закат в место где поменьше народу ---- еду к примеру в район Песков (За Молодежным) ... .еду ...все классно ......*а колесо сцуко и не думает прокалываться !!!!! Сидим у костра на берегу залива .... офигенный закат, еще не остывший песок ....а у меня сцуко в мотоцикле есть ВСЕ ...даже хня дня заклеивания колес .....А ГАНДОНОВ НЕТУ .... вот это правда КАСЯК !!! image011
Добавлено спустя 51 секунду:
Правильно не от колличества - а от качества !!! А на пляже контроль качества осуществить куда проще чем где бы то нибыло !!! image011
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа. Фокс, ты сегодня в ударе!!!
надо с собой брать пару-тройку челавекоф, у которых есть все необходимое... Тогда и париться не надо будет.
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим,я представляю!
image020 А можно ещё рассмотреть тот вариант,что эти девушки приходят на пляж с гандонами,и вариант найти молодого чел-ка на пляже не мал.И с одной стороны волноваться нестоит!А с другой,согласна,что презики должны быть всегда под рукой!
не пройдет - кофров нет))
Устриц ел
тоже ел)
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тоже думал об этом. но свечи брать - только в дальнобой
по городу достаточно отвертки и ключей, чтобы снять пластик и определить неисправность. все остальное не нужно имхо
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определил ты, если конечно определил, а че потом??
или от осознания станет легче?)
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом покупаешь пива побольше и зовешь нашу ораву...
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, наебнул, то есть проколол колесико, на каком-нить диком пляже вечерком, ближе к ночи и пошел искать ларек с пивом))
а вашу ораву, я звать не буду. с пивом мне и так неплохо будет))
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокол колеса - большая редкость. спускает медленно - шиномантажей через каждые 100м. если напрягает купи насос и герметик и вози с собой image042
в некторые авто даже стали такой набор класть вместо запаски image042
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С камерным колесом гемморней. Даже если ты снимешь колесо, заклеишь камеру, то потом тебе придётся ловить фуру чтобы посадить колесо на обод. Насосом ты этого не сделаешь.
Веталь, главный атрибут человека, ездящего на чоппере это тряпочка. Её всегда надо возить с собой. И перед поездкой, всегда натирать хром.
Далее, если есть куда положить: набор отверток, хотябы короткие + и -, ключи комбинированные 10, 12, 13, 14. Хз, свечник со свечками.. У тебя по 2 свечи на цилиндр, если чё случится, доедешь как-нить. Бензин тока надо заливать на "проверенных" заправках.
Гандонов с собой возить не надо. Ты уж выбери, нажопниц или гандонов.
asnk_
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аптечку. Переукомплектовав.
www.o-blik.spb.ru
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 22 Март 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык,он же своей фамилии соответствует))) image001 image149
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
...гондонами))))))
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 23 Март 2008 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весенний Гламур ты это к тому, как мы с тобой стояли ночью на Невском с пробитым колесом?
СообщениеДобавлено: 23 Март 2008 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моте ездил с таким набором:
1. коробка с ключами и отверткой с битами.
2. набор шестигранников
3. еще пара ключиков мелких.
4. Карта image020
вроде все.
Все это вмещалось под сидушкой ибо на сибишке есть небольшой унитаз image020
СообщениеДобавлено: 23 Март 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так!
всем спасибо!
короче, решил возить с собой:
1) тряпочка - 2 шт.
2) набор шестигранников - 1шт. (правда незадача, комплект штатных ключей, в том числи и шестигранники - под седлом, а седло, откручивается, естессно, шестиганником)
3) самые необходимые ключики - х.з. скока шт.
4) чехол - 1шт.
5) аптечка
..) гандонов не буду возить, только нажопниц)))
6) ну и кто то про биту говорил) -1 шт.
Страница сгенерированна за 0.00437 секунд с 11 обращениями в базу данных
