Добавлено: 19 Март 2008 15:26 Заголовок сообщения:
есть у меня идея приварить щеку к гайке, которая накручивается на вал.. затягивать, соответсвенно через вал - то есть стопарить вал на генераторе.. удастся ли потом открутить..?
в общем жду советов, может кто сталкивался с подобной проблемой....
Добавлено: 19 Март 2008 15:38 Заголовок сообщения:
Все это херня, откручивается нормально. Я умудрялся откручивать
подручными ср-ми (шестигранник и вороток) гайку затянутую пневмогайковертом. Правда на Аксисе. На Хондах сложнее
Добавлено: 19 Март 2008 16:38 Заголовок сообщения:
Если будешь затягивать гайку у варика, а держать со стороны генератора -- провернеш коленвал вокруг нижнего пальца шатуна.
Вариант только один: просто приварить внешнюю щеку к коленвалу. Если перед этим поставить свежие грузики вариатора, то можно еще тысяч 5-10 откатать и накопить на новый коленвал.
Добавлено: 19 Март 2008 21:52 Заголовок сообщения:
РЕцепт холодильника - щека варится к ВТУЛКЕ вариатора, потом затягивается гайкой и все держится. Проверено на личном опыте, откатал лето, и сейчас все также.
Добавлено: 20 Март 2008 11:05 Заголовок сообщения:
так а втулка вариатора к валу чем нибудь в этом случае крепится? или так, чисто за счет трения ????
Добавлено: 20 Март 2008 14:57 Заголовок сообщения:
Апсолютно серьезно: НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
эти шлицы не нужны, надо просто ОЧЕНЬ сильно затянуть гайку, держа за шестерню неподвижной щеки(жестко зафиксировав отверткой в картер или как-нить еще): под натягом она будет прижиматься и зафиксируется нормально, уверяю... устриц ел - не пищат
Добавлено: 20 Март 2008 18:15 Заголовок сообщения:
А токарю/фрезеровщику не проще шпонку врезать в вал и в щеку?
И будет как на генераторе
да, было бы круто - но сможет ли токарь-фрезеровщик сделать это на валу, торчащем из движка? хотя я не спец, может и смогут...
на вал можно приварить шпонку, внутри втулки сделать прорезь и посадить втулку, с приваренной к ней щекой на эту шпонку.. о как )) самое грамотное решение, по видимому.
Страница сгенерированна за 0.00145 секунд с 11 обращениями в базу данных
