сожраты шлицы на валу что делать?
karlos_
На чем ездит: Honda DIO 28SR
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:22    Заголовок сообщения: сожраты шлицы на валу что делать? Ответить с цитатой
На Дио на валу не осталось шлицов, на которые садится щека вариатора. Есть ли какие-нибудь варианты починки, кроме замены вала?
Сезон...
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
karlos_
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у меня идея приварить щеку к гайке, которая накручивается на вал.. затягивать, соответсвенно через вал - то есть стопарить вал на генераторе.. удастся ли потом открутить..?
в общем жду советов, может кто сталкивался с подобной проблемой....
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть! Это средство токарь! Снимаешь колено берешь варик и к токарю!
По любому это лучше чем китайское колено image020
Если закрутишь, то почему не открутишь? На крайняк найдешь
пневмогайковерт
И откуда он родит новые шлицы?
karlos_
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пневмогайковерт
просто при езде ремень щеку будет постоянно затягивать. а нагрузки там, как известно нехилые..
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это херня, откручивается нормально. Я умудрялся откручивать
подручными ср-ми (шестигранник и вороток) гайку затянутую пневмогайковертом. Правда на Аксисе. На Хондах сложнее
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пневмогайковерт
Родит еще как! если токарь не в подвале у сантехников работает!
мне токарь делал внутренние шлицы в трубке! как незнаю но стоило это 1 Литр!
karlos_
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Ole-Lukoe
снимать вал - это гемор.. хотелось бы обойтись без этого.
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karlos_ писал(а):
2 Ole-Lukoe
как ты это себе представляешь?
лучше конечно вал поменять, все равно двигло половинить...
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь затягивать гайку у варика, а держать со стороны генератора -- провернеш коленвал вокруг нижнего пальца шатуна.
Вариант только один: просто приварить внешнюю щеку к коленвалу. Если перед этим поставить свежие грузики вариатора, то можно еще тысяч 5-10 откатать и накопить на новый коленвал.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже об этом подумал, но показалось слишком радикальным image001
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроилово ведёт к попадалову image002
ОуКЧ
89500006218
karlos_
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, маэстро image002
к коленвалу, так коленвалу.
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алюминий к стали приварить?????
Можно сделать шлицы и шайбу под них, а шайбу вязать к щеке варика...
Но вал поменять будет и проще, и дешевле.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Хондах, в отличии от всяких ямах, внешняя щека стальная.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕцепт холодильника - щека варится к ВТУЛКЕ вариатора, потом затягивается гайкой и все держится. Проверено на личном опыте, откатал лето, и сейчас все также.
karlos_
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а втулка вариатора к валу чем нибудь в этом случае крепится? или так, чисто за счет трения ????
DIO 28SR Aaaigh?!
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она просто плотно закручивается.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А токарю/фрезеровщику не проще шпонку врезать в вал и в щеку?
И будет как на генераторе image004
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апсолютно серьезно: НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
эти шлицы не нужны, надо просто ОЧЕНЬ сильно затянуть гайку, держа за шестерню неподвижной щеки(жестко зафиксировав отверткой в картер или как-нить еще): под натягом она будет прижиматься и зафиксируется нормально, уверяю... устриц ел - не пищат image002
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да - и широкой частью втулки подшипника вовнутрь image002
karlos_
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, было бы круто - но сможет ли токарь-фрезеровщик сделать это на валу, торчащем из движка? хотя я не спец, может и смогут...
на вал можно приварить шпонку, внутри втулки сделать прорезь и посадить втулку, с приваренной к ней щекой на эту шпонку.. о как )) самое грамотное решение, по видимому.
DIO 28SR Aaaigh?!
Страница сгенерированна за 0.00447 секунд с 11 обращениями в базу данных
