Q Электроникам по совмещению мр3+усь+скутер. Помехи:(
Danissimo
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 0:37    Заголовок сообщения: Q Электроникам по совмещению мр3+усь+скутер. Помехи:( Ответить с цитатой
Скутер 27 дио, мп3 флеш плеер, усилок самопальный, (мастеркит на ТДА8560Q. 2х40ватт) и динамики какието кетайские. все собрано, и от АКБ работает замечательно, но стоит завести мотор, как звук начинает "прерываться" в такт искре (( весь моск сломал уже :(
Ставим на место уся и мп3, автомагнитолу- все замечательно
Тест на авто при заведенном движке- помех НЕТ! Тоесть система фонит только на скуте
При дальнейшем секосе со звуком, в схему питания усилка было вкрячено 2 фильтра на ферритовом кольце(вырваных из других магнитол)+кондер... сам усь спрятан в жестяной корпус и ессно заземлен....
ЗЫ. систему на авто проверял чуть ли не обматывая провода питания и источника сигнала, вокруг высоковольтных, при этом усь еще небыл убран в корпус.
ЗЗЫ. все вариации с фильтрами-корпусами слышимых результатов непринесли. источники сигнала использовались разные
Напряжение бортсети 13,9 в
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как думаешь, зачем некоторые типы свечей оборудуют встроенным резистором?
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело связано с тем что
1. в автомобильном двигателе помех как таковых от зажигания очень мало(ибо они просто убраны заранее)(я думаю что если попробывать на копейке подключить наводки тоже будут)
2. в атомагнитоле стоит куча фильтров и экранов
вариант который можно использывать и который помогает(свой опыт)
1. свеча с резистором
2. колпачек свечи с резистором
3. видел какие корпуса у автомагнитол?(такие в дырочку все)(по всей физике они должны хорошо экранировать от помех)
ps свой опыт image020
pps более подробно и качественней я думаю тебе сможет рассказать только Камуфляж
Danissimo
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча одна и таже, автомагнитола работает на ура, а усь+мп3 лагает
свча bp7hs
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал ведь что автомафоны оборудованы экранами со всех сторон!! поэтому и не фонит.
а у тя на усилке нету ниодной защиты от электромагнитных наводок!
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danissimo
Danissimo писал(а):
свча bp7hs
В твоей свече резистора нету. Пример с автомагнитолой не показатель.
Без экспериментов с другой свечкой (bpr7hs к примеру) - говорить особенно не о чем image002
Danissimo
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ выше был 2Dimson image020
Ладна, будем ждать Камуфляжа....
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danissimo
ёпт, ну жди-жди..
Danissimo
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищщ в глубоком бане?
А на счет свечи, завтра експеримент поставлю,куплю с резюком.
Про магнитолы, у мну есть человек,который их профессионально ремонтирует на протяжениии лет двадцати, и система подавления шумов и помех, полностью скопирована с магнитольной, единственное ,что корпус ,конечно, не в "дырочку" но это ИМХО мало имеет значения, главное чтоб жЫлезный был
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот иди учи физику, теорию о распространии электромагнитных волн.
а то что у магнитолы стоко же защиты сколько и у твоего усилка из мастеркита, но он при этом шумит, то выброси свой усилок и иди купи нормальный за тыщу рублев!
Danissimo
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, поставил свечку с резюком, и все запело, и даже без экранирования усилителя. image149
Всем сапасиба!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТД.
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ не в бане а на работе...
В свече резюк гасит высоковольтные помехи-выбросы,образуя RC-фильтр совместно с керамикой свечи и ёмкостью провода.
Можно было бы сделать проще и поставить FNR на+ питания усилка или просто развязать цепи питания фильтрами.
DC++ dchub://93.100.126.159
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
camuflage-spb
Куда уж проще замены свечи?
Последний раз редактировалось: -=Олег=- (27 Февраль 2008 23:05), всего редактировалось 1 раз
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 27 Февраль 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...мне проще фильтр поставить...
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2008 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, свечку-то менять негде, на пешкарусе-то image001
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2008 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ещё спроси, куда он фильтр ставить будет)
давайте без флуда, а?
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2008 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайе без давайте image020
Тема-то в принципе закрыта, обсуждать больше нечего..
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2008 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флудер ты, Димсон image020
ок. закрыта - так закрыта.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Страница сгенерированна за 0.00445 секунд с 11 обращениями в базу данных
