Лучший мотоцикл 2007
Honda CBR 1000 RR7 FIREBLADE 2007
28%
 28%  [ 6 ]
Suzuki GSX-R 1000 2007
9%
 9%  [ 2 ]
Yamaha YZF-R1 2007
4%
 4%  [ 1 ]
Ducati 1098S Tricolore 2007
9%
 9%  [ 2 ]
Mv Agusta F4 1000 CC 2007
4%
 4%  [ 1 ]
Kawasaki Ninja ZX - 10R 2007
4%
 4%  [ 1 ]
KTM 990 Superduke R 2007
28%
 28%  [ 6 ]
Aprilia RSV 1000 R FACTORY 2007
0%
 0%  [ 0 ]
BMW K 1200 S 2007
9%
 9%  [ 2 ]
Bimota DB5 1100 2007
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 21
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 14:22    Заголовок сообщения: Лучший мотоцикл 2007 Ответить с цитатой
Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 988 куб.см
Мощность: 127 Kw (172 л.с.) при 11250 оборотах в минуту
Рама: Diamond, алюминиевая композитная, двойная
Охлаждение: Жидкость
Максимальная скорость: до 300 км/ч
Главная передача: Цепь
Вес: 176 кг
Объем топливного бака: 18л (включая резерв 4л)
Отделка карбоном: Нет
Количество скоростей: 6
Количествово мест: 2
Стоимость: от $20190
Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 999 куб.см
Мощность: 102 Kw (186 л.с.) при 11000 оборотах в минуту
Рама: Диагональная, алюминиевый сплав
Вес: 166 кг
Стоимость: 549900 руб.
Yamaha YZF-R1 2007
Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 998 куб.см
Мощность: 139 Kw (189 л.с.) при 12500 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая Deltabox
Вес: 177 кг
Стоимость: 559000 руб.
Двигатель: L -образный 2-цилиндровый, 4 такта, 8 клапанов, 1099 куб.см
Мощность: 119,3 Kw (160 л.с.) при 9750 оборотах в минуту
Рама: Трубчатая пространственная рама из хром-молибденовой стали
Вес: 171 кг
Объем топливного бака: 15,5л (включая резерв 4л)
Отделка карбоном: Есть
Стоимость: от ?33990
Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 1078 куб.см
Мощность: 147 Kw (200 л.с.) при 12200 оборотах в минуту
Максимальная скорость: 312 км/ч
Вес: 187 кг
Объем топливного бака: 21л (включая резерв 4л)
Стоимость: 3,500,000 руб.
Мощность: 102 Kw (184 л.с.) при 11700 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая (прессованный композит), открытого типа, диагональная со съемным задним подрамком
Вес: 170 кг
Объем топливного бака: 17л
Стоимость: 556000 руб.
Двигатель: 2 цилиндра, 4 такта, 999 куб.см
Мощность: 88 Kw (118 л.с.) при 9000 оборотах в минуту
Максимальная скорость: cвыше 240 км/ч
Вес: 186 кг
Объем топливного бака: 18,5л
Стоимость: 506805 руб.
Двигатель: V-образный (угол развала 60°, магниевый сплав) 4 клапана на цилиндр, 4 такта, 997,62 куб.см
Мощность: 102 Kw (143 л.с.) при 9500 оборотах в минуту
Рама: Коробчатая духбалочная из алюминиевого сплава
Максимальная скорость: 299 км/ч
Вес: 185 кг
Стоимость: ?19900
BMW K 1200 S 2007
Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 1157 куб.см
Мощность: 125 Kw (167 л.с.) при 10250 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая
Максимальная скорость: более 200 км/ч
Вес: 227,5 кг
Объем топливного бака: 19л (включая резерв 4л)
Стоимость: от ?23300
Двигатель: Ducati L -образный 2-цилиндровый, 4 такта, 4 клапана, 1098 куб.см
Мощность: /1,36 Kw (95 л.с.) при 8500 оборотах в минуту
Охлаждение: Воздушное-масляное
Максимальная скорость: более 250 км/ч
Вес: 156 кг
Объем топливного бака: 19л (включая резерв 5л)
Стоимость: от ?29500
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыкай в любой - не ошибешься image011
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ducati forever!!! image069
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperDuke
Пластиковые ракеты - отстой. image004
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда уж нам до мопедов image001
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хонда форева
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, че это за опрос! image069 image010
он выглядеть должен так:
лучшее транспортное средство для СПб:
ДИО
ТАКТ
ЛИД
ДЖОГ
СВ-400
СВ1
бандит
стид))
йобырь
форсайт
европеец-полтос
а то, те модели, я вижу только на страницах журналов. как я могу о них говорить, не ездив, а многих и не видев даже...
МеДвеД_БалУ писал(а):
Хонда форева
+1
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йобырь
АГА! Мотоцикл года!!! Б/П!
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
них,jialing 150 почти то же самое... image010
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное, чтоб выбирать лучший, нужно как минимум на каждом из них прокатиться... а так, по картинкам (как я) выбирать...
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супердюк и ниипет!
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хонда - лучшие двигатели. По любому. image001
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супердюк - остальное банально
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хондочка Валькирия - зе бест!!!!!! image124 image044 image192
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сузука!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и ниипет!!!
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... Че вы понимаете в колбасных обрезках!!!
Фотки - они ведь не дают понимания РЕАЛЬНЫХ размеров фотиков.
Думаете они что - все одинаковые?
Да если на супердюке в темном переулке подкараулить эту сраную априлию - да ведь пилот априльки всю жизнь потом сраться будет!!
Супердюк - это блин суперслонопотам!!!
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт размеров дюка согласен. Не маленький. Но такой зверюга и не должен быть маленьким. А дизайн у него аффигенный, особенно в профиль!!! Канфетка image004
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучший мотик- свой мотик.
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИО
ТАКТ
ЛИД
ДЖОГ
СВ-400
СВ1
бандит
стид))
йобырь
форсайт
европеец-полтос
+1 Предлагаю создать опрос типа "2 колеса для этой жизни"
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и ниипет! джог лучший!
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заипал уже!!
я ж в который раз говорю - давай сделаем литровый джог!
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хрен литровые джоги не всрались! вот и Жека со Стичем скажут, что лучше стида еще гопедов не придумали))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подгоните хорший литровый движок!
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2008 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, не ссорьтесь!
Все равно ТТР лучше полюбому! image185
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
