Добавлено: 24 Январь 2008 14:22 Заголовок сообщения: Лучший мотоцикл 2007
Honda CBR 1000 RR7 FIREBLADE 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 988 куб.см
Мощность: 127 Kw (172 л.с.) при 11250 оборотах в минуту
Рама: Diamond, алюминиевая композитная, двойная
Охлаждение: Жидкость
Максимальная скорость: до 300 км/ч
Главная передача: Цепь
Вес: 176 кг
Объем топливного бака: 18л (включая резерв 4л)
Отделка карбоном: Нет
Количество скоростей: 6
Количествово мест: 2
Стоимость: от $20190
Suzuki GSX-R 1000 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 999 куб.см
Мощность: 102 Kw (186 л.с.) при 11000 оборотах в минуту
Рама: Диагональная, алюминиевый сплав
Вес: 166 кг
Стоимость: 549900 руб.
Yamaha YZF-R1 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 998 куб.см
Мощность: 139 Kw (189 л.с.) при 12500 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая Deltabox
Вес: 177 кг
Стоимость: 559000 руб.
Ducati 1098S Tricolore 2007 Двигатель: L -образный 2-цилиндровый, 4 такта, 8 клапанов, 1099 куб.см
Мощность: 119,3 Kw (160 л.с.) при 9750 оборотах в минуту
Рама: Трубчатая пространственная рама из хром-молибденовой стали
Вес: 171 кг
Объем топливного бака: 15,5л (включая резерв 4л)
Отделка карбоном: Есть
Стоимость: от ?33990
Mv Agusta F4 1000 CC 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 1078 куб.см
Мощность: 147 Kw (200 л.с.) при 12200 оборотах в минуту
Максимальная скорость: 312 км/ч
Вес: 187 кг
Объем топливного бака: 21л (включая резерв 4л)
Стоимость: 3,500,000 руб.
Kawasaki Ninja ZX - 10R 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 998 куб.см
Мощность: 102 Kw (184 л.с.) при 11700 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая (прессованный композит), открытого типа, диагональная со съемным задним подрамком
Вес: 170 кг
Объем топливного бака: 17л
Стоимость: 556000 руб.
KTM 990 Superduke R 2007 Двигатель: 2 цилиндра, 4 такта, 999 куб.см
Мощность: 88 Kw (118 л.с.) при 9000 оборотах в минуту
Максимальная скорость: cвыше 240 км/ч
Вес: 186 кг
Объем топливного бака: 18,5л
Стоимость: 506805 руб.
Aprilia RSV 1000 R FACTORY 2007 Двигатель: V-образный (угол развала 60°, магниевый сплав) 4 клапана на цилиндр, 4 такта, 997,62 куб.см
Мощность: 102 Kw (143 л.с.) при 9500 оборотах в минуту
Рама: Коробчатая духбалочная из алюминиевого сплава
Максимальная скорость: 299 км/ч
Вес: 185 кг
Стоимость: ?19900
BMW K 1200 S 2007 Двигатель: 4 цилиндра, 4 такта, 16 клапанов, 1157 куб.см
Мощность: 125 Kw (167 л.с.) при 10250 оборотах в минуту
Рама: Алюминиевая
Максимальная скорость: более 200 км/ч
Вес: 227,5 кг
Объем топливного бака: 19л (включая резерв 4л)
Стоимость: от ?23300
Bimota DB5 1100 2007 Двигатель: Ducati L -образный 2-цилиндровый, 4 такта, 4 клапана, 1098 куб.см
Мощность: /1,36 Kw (95 л.с.) при 8500 оборотах в минуту
Охлаждение: Воздушное-масляное
Максимальная скорость: более 250 км/ч
Вес: 156 кг
Объем топливного бака: 19л (включая резерв 5л)
Стоимость: от ?29500
Не... Че вы понимаете в колбасных обрезках!!!
Фотки - они ведь не дают понимания РЕАЛЬНЫХ размеров фотиков.
Думаете они что - все одинаковые?
Да если на супердюке в темном переулке подкараулить эту сраную априлию - да ведь пилот априльки всю жизнь потом сраться будет!!
Супердюк - это блин суперслонопотам!!!
Страница сгенерированна за 0.00481 секунд с 11 обращениями в базу данных
