Добавлено: 12 Декабрь 2007 18:10 Заголовок сообщения: Выработка цилиндра до расточки под следующий рем размер
Есть родной хондовский цилиндр с поршнем, но плохой компрессией. Есть износ колец (зазор около 0,6 мм), поршень без задиров и крупных царапин, на вид ещё послужит. Есть следы прорыва газов. Цилиндр тоже чистый, выработка в районе окон около 0,05-0,08мм. К сожалению фоток сделать не могу, попытался описать как можно подробнее.
Собственно вопрос, какой максимально допустимый износ при котором можно обойтись заменой колец?
Да в том то и дело что не знаю какая там компрессия, по словам человека кот. подогнал скут тянуть плохо стал. Больше ничего не знаю.
2E-Note
Сама расточка + хороший ремонтный поршень с кольцами - уже больше тысячи.
Проще отдать 400 рэ за колечки и не париться. Если конечно цилиндр живой. Поэтому и вопрос задал по теме.
Добавлено: 13 Декабрь 2007 10:57 Заголовок сообщения: Re: Выработка цилиндра до расточки под следующий рем размер
Вставляешь кольцо в цилиндр в верхней части, меряешь зазор, потом ставишь кольцо в район окон и опять меряешь, если разница не более 0.1 мм о расточке даже не думаешь!
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
