Выработка цилиндра до расточки под следующий рем размер
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 18:10    Заголовок сообщения: Выработка цилиндра до расточки под следующий рем размер Ответить с цитатой
Есть родной хондовский цилиндр с поршнем, но плохой компрессией. Есть износ колец (зазор около 0,6 мм), поршень без задиров и крупных царапин, на вид ещё послужит. Есть следы прорыва газов. Цилиндр тоже чистый, выработка в районе окон около 0,05-0,08мм. К сожалению фоток сделать не могу, попытался описать как можно подробнее.
Собственно вопрос, какой максимально допустимый износ при котором можно обойтись заменой колец?
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не с того края копаешь image020 Компрессия какая была у горшка? Если больше 7 - можно ездить. если 10 - совсем хорошо..
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и расточка вроде не особо дорого стоит...
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том то и дело что не знаю какая там компрессия, по словам человека кот. подогнал скут тянуть плохо стал. Больше ничего не знаю.
2E-Note
Сама расточка + хороший ремонтный поршень с кольцами - уже больше тысячи.
Проще отдать 400 рэ за колечки и не париться. Если конечно цилиндр живой. Поэтому и вопрос задал по теме.
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык надо узнать и от этого плясать. компрессометр, вещь отнюдь не редкая и не громоздкая, и даже не дорогая...
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2V.Glamour
Да ёптить image010 Поршня у меня дома, скут стоит в гараже на удельной с другой поршнёй собранный....
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Нобелевская премия тому кто определит компрессию на снятой поршневой!!! image019 image019 image019
СообщениеДобавлено: 12 Декабрь 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сначала тогда поменяй кольца и посмотри, если не поможет то точи, расходов то всего на 4 сотни больше image020
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мануале по Дио, автодатовском, не указана разве ремонтные размеры и допустимые износы?
Lifeint
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел ради интересе - ремонтных размеров не указано, только номинальный и максимально допустимый... Либо у меня старое издание.
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык - изначально вопрос и был про максимально допустимый износ. Явно подразумевается, что по его достижению нужно уже точить...
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 10:57    Заголовок сообщения: Re: Выработка цилиндра до расточки под следующий рем размер Ответить с цитатой
Вставляешь кольцо в цилиндр в верхней части, меряешь зазор, потом ставишь кольцо в район окон и опять меряешь, если разница не более 0.1 мм о расточке даже не думаешь!
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно действительно старое. У хонды их 3 или 4, точно не помню.
Добавлено спустя 25 секунд:
2Ole-Lukoe
Пасиб image028
Замерял - вверху 0.3, в районе окон 0.35.
Какой вообще зазор у новых колец и какой максимально допустимый?
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2007 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальный по книжке 0.4 но что то многовато ИМХО, на ижах и то было 0,35 так что по книге номинал от 0.1 до 0.25
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image096 Улыбнуло. Найди мне хороший ремонтный поршень вместе с расточкой за 400 рэ. Дружно учим матчасть прежде чем писать.
