Помогите завестись
колян
На чем ездит: ирбис F1
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2013 21:12    Заголовок сообщения: Помогите завестись Ответить с цитатой
парни, не могу завестись,помогите,был разобран,без поршневой,поставил вместо 50 100сс компресия есть,искра есть,клапана выставил по щупу,поршени установлен правильно,(есть сомнения в вмт )пробовал переставлять,результат тот же.бензин менял,электропроводка в порядке,ставил нов карбюратор-бестолку двиг139q китай
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня давно учили, что не заводится в двух случаях, либо нечему гореть, либо поджигать...
з.ы. я в мопедах не разбираюсь, если че, я так!
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо то и то есть ,но не вовремя)))
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож тупо маловат жиклер для сотки?
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если компрессия есть
искра есть
бензин есть
то либо фазы не там
искра не тогда
бензин не в той пропорции к воздуху
ну или все сразу вместе.
все по очереди легко проверить:
фазы проверяем по мануалу.
искру проверяем стробоскопом
бензин можно подливать в карб шприцом по чуть-чуть
проверять и исправлять лучше в перечисленной последовательности.
ну а если все правильно, тогда должен заводиться 100%
колян
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сомнения по поводу втм ,поршень то в верней точке а та ли эта точка,пробовал менять не помогло,карбюратор ставил тюнинговый,не помогло.про фазы я чет не слышал и стробоскоп тоже.
Добавлено спустя 52 секунды:
спасибо за поддержку)ча про фазы погуглю...
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмт смотри по метке на генераторе, нужно чтобы метка совпадала с отливом на картере
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
фазы, это всмысле распредвал нужно ставить по мануалу, по меткам также.
и распредвал так
после этого вставить натяжитель(до этой процедуры он должен быть вынут).
провернуть коленвал четное количество раз на 360 градусов в направлении работы мотора и убедиться, что все метки находятся там же где и были перед прокручиванием.
ну и далее
регулируем зазор клапанов: впуск 0.05 выпуск 0.1
колян
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут всё в идеале,похоже не в поршневой дело...
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян
тему нормально назови.
колян.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян
ну тады попробуй бахнуть пол грамма/кубика бенза под свечку.
и свечку поменять тоже попробуй.
заводить пробуй с кикстартера, так лучше заводится.
Страница сгенерированна за 0.00409 секунд с 11 обращениями в базу данных
