Пропал газ....
MishamzZzA
На чем ездит: Сузука Бандит 400, ВАЗ 21099, Ока(строитсо адске-мобиль)
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2007 20:12    Заголовок сообщения: Пропал газ.... Ответить с цитатой
я снова здесь!
Кароч, к сути: аппарат Хонда Такт, ручка газа ходит оч легко! практически без сопротивления! Не заводится!
Такое чувство (это наверное так и есть) либо нет подачи топлева, либо проблема в электреке...это всё понятно....но можно поконкретнее? где искать? как мона исправить
Я не червонец, чтобы нравиться всем © К.Кинчев
Каждый в ответе за тех кого приручил, ведь твои слова ктото понял и не забыл...
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет © К.Кобейн
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тросик проверял?
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но дело в том, я на нём не ехл, менял заднию подвеску, возможно выпал...но днло в том, всё закрепил, завёл проверил, прикрепил глушаг, пластик и всё приехали...
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если менял подвеску, значит отключал карбюратор? Возможно ты плохо вставил золотник и иглой и оно не полностью закрутилось...
По идее в этом случае конечно он бы завёлся на максимальные обороты, но хз. Ну и вообще проверь мелочи типа колпачка свечи, правильно ли подключен карб(не перепутаны шланги), тросик газа подключен ли))..
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2007 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ьлин, перепроверял несколько раз, хз....блин.....
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь, могу доехать как-нить до стрельны, посмотреть...
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2007 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё посматрю его, просто вчера так задолбался, что мог чегото нензаметить.....спс за предложение!
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2007 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок!
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такт перебрал полностью!
ели что кидай тел в личку все расскажу.на хонде все делается просто!!!
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь мне больше нравиться всетаки Ямаха в плане ремонта
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты весь пластик по-честному поставь - сразу разонравится image020
На самом деле - каждый удобен по-своему, просто подходы к ремонту - разные. Ну и конечно - "каждый кулик своё болото хвалит" (с) image005
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотябы глушитель снимаеться проще image020 о поршневой не говорю т .к. не часто ее ремонтировать то надо, а вот колесо заднее ето писда image010
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если хонда с горизонтальным движком (дио 34,35, лида 100), то разницы нет вапче image020
С вертикальным - конечно посложнее..
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасипа всем!
Мона плиз. поконкретнее: что посматреть в первую очередь?
у меня есть подазрение, уж непомню что там,, но на раздвоении тросика газа (это на каркасе слева по ходу движения) выпала вилка(или оборвалась, уж незнаю как она крепится), что это? куда идёт?* это вообще тросик газа?
Ole-Lukoe, пасипа! возникнут трудности кину!
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил бы ты книжечку по Хонде.. На крайняк - можно скачать с сайта е-нота: http://scooter-manuals.spb.ru/Manuals/Manuals.htm
Ато чувствуется явный недостаток в знании матчасти image002
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего выпал тросик газа из разветвителя. Из этого разветвителя
один тросик идет к карбу, второй на движок для подачи масла. Чтобы
поставить его на место надо раскручивать ручку газа или карб. Смотря с какой стороны выскочил(скорее всего со стороны ручки).
После вилки один тросик должен идти к карбюратору второй к маслонасосу, когда крутиш ручку газа должен подниматься золотник в крарбюраторе и поворачиваться тяга на масло насосе, это хорошо видно при снятом унитазе.
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, она гдето была.... image046
Kirex, в моём случае скорее всего, со староны карбёра, потаму что я неезди на нём! а карбёр трогал....точнее движок опускал
Ole-Lukoe, ну мне в любом случаи всё опять снимать нуна...
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал.. Что если пропал газ, это гораздо лучше, чем если бы пропал тормоз..
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто унитаз сними это всего 4 болта! и все будет видно!
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk, ну да) image046
Ole-Lukoe, у меня на 2, лень было прикручивать доканца
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин....разобрался....дело всё в то:
Кароч, потерялась фигня на стыке тросиа, каторый от ручки газа идёт , от карбёра и от подачи масла, то чем это всё соеденяется, вопрос, как это проще называется? Где ближе съездить купить, от Стрельны?
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
етой отдельной штучки ты не купишь вроде бы, придеться все вместе покупать с тросиками. но не уверен
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёрт..... image010 а сколько примерно вся эта лабуда вместе стоит?
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё хотелось бы узнать сколько стоит коленвал на Дио, среднее
З.Ы. просто нехотелось другой темы создавать
Страница сгенерированна за 0.00461 секунд с 11 обращениями в базу данных
