MishamzZzA человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 33 Сообщения: 219 Откуда: Питер, Стрельна. На чем ездит: Сузука Бандит 400, ВАЗ 21099, Ока(строитсо адске-мобиль)
Добавлено: 06 Октябрь 2007 20:12 Заголовок сообщения: Пропал газ....
я снова здесь!
Кароч, к сути: аппарат Хонда Такт, ручка газа ходит оч легко! практически без сопротивления! Не заводится!
Такое чувство (это наверное так и есть) либо нет подачи топлева, либо проблема в электреке...это всё понятно....но можно поконкретнее? где искать? как мона исправить
Добавлено: 06 Октябрь 2007 22:00 Заголовок сообщения:
да, но дело в том, я на нём не ехл, менял заднию подвеску, возможно выпал...но днло в том, всё закрепил, завёл проверил, прикрепил глушаг, пластик и всё приехали...
Возраст: 35 Сообщения: 3326 Откуда: м. Пр.Ветеранов На чем ездит: A100
Добавлено: 07 Октябрь 2007 9:33 Заголовок сообщения:
Если менял подвеску, значит отключал карбюратор? Возможно ты плохо вставил золотник и иглой и оно не полностью закрутилось...
По идее в этом случае конечно он бы завёлся на максимальные обороты, но хз. Ну и вообще проверь мелочи типа колпачка свечи, правильно ли подключен карб(не перепутаны шланги), тросик газа подключен ли))..
Добавлено: 08 Октябрь 2007 14:37 Заголовок сообщения:
Пасипа всем!
Мона плиз. поконкретнее: что посматреть в первую очередь?
у меня есть подазрение, уж непомню что там,, но на раздвоении тросика газа (это на каркасе слева по ходу движения) выпала вилка(или оборвалась, уж незнаю как она крепится), что это? куда идёт?* это вообще тросик газа?
Добавлено: 08 Октябрь 2007 14:50 Заголовок сообщения:
Скорее всего выпал тросик газа из разветвителя. Из этого разветвителя
один тросик идет к карбу, второй на движок для подачи масла. Чтобы
поставить его на место надо раскручивать ручку газа или карб. Смотря с какой стороны выскочил(скорее всего со стороны ручки).
После вилки один тросик должен идти к карбюратору второй к маслонасосу, когда крутиш ручку газа должен подниматься золотник в крарбюраторе и поворачиваться тяга на масло насосе, это хорошо видно при снятом унитазе.
Добавлено: 08 Октябрь 2007 15:18 Заголовок сообщения:
Dimson, она гдето была.... Kirex, в моём случае скорее всего, со староны карбёра, потаму что я неезди на нём! а карбёр трогал....точнее движок опускал
Ole-Lukoe, ну мне в любом случаи всё опять снимать нуна...
Добавлено: 08 Октябрь 2007 23:28 Заголовок сообщения:
просто унитаз сними это всего 4 болта! и все будет видно!
Добавлено: 12 Октябрь 2007 19:19 Заголовок сообщения:
блин....разобрался....дело всё в то:
Кароч, потерялась фигня на стыке тросиа, каторый от ручки газа идёт , от карбёра и от подачи масла, то чем это всё соеденяется, вопрос, как это проще называется? Где ближе съездить купить, от Стрельны?
Страница сгенерированна за 0.00455 секунд с 11 обращениями в базу данных
