Сабж. При езде, даже медленной - стрелка не заползает даже за центр шкалы. Стоит 5 минут постоять - стрелка начинает достаточно активно ползти вверх. Уровень антифриза в бачке по шкале не осилил как смотреть, наощупь его там много, но он почему-то холодный. Это мне чота не нравится, так явно не должно быть. Куда смотреть? Термостат сдох?
Да вот как стрелка поползла, сразу заглушил мопед и полез уровень смотрить. Там смотровое окно есть, по нему ничего не увидел, попробовал пальцем аккуратно в бачок залезть. Жидкость холодная.
Понял, значит электрику копать. Есть конечно вариант, что приборка глючит(спидометр дохлый и датчик бензина подвирает), но поведение датчика температуры вроде в норме...Первый раз заводишь - она в самом низу, пока до четверти не догреется - не едет, потом постепенно догревается до середины(где отметка стоит), там и держится на ходу как приклеенная. И на стоящем вот эта вот хрень. Надеюсь, это предохранитель, поищу завтра, где у него блок предохранителей находится, проверю их. Если не он - придецца в сервис, с электрикой у меня ну ваще ваще худо всё.
Волне возможен простой неконтакт где то.
Я так на Дачном встал, а завестись не могу.
Только потом понял что с микрика на ручке тормоза контакт тупо слетел =\
Да, если контактная болезнь - это тоскливо. Полмопеда раскидывать придется, чтобы до кос добраться. В общем можно смело записывать Форсайта в "мои ездючие гемморои". :-) Хорошо хоть на ходу не греется, даже когда медленно проползаешь по Садовой улице, по которой чурки и фанаты долбаные ходят туда-сюда, черт бы их побрал. Но щас еще холодно, когда под тридцаник на улице будет - без вентилятора уже не обойтись, особенно учитывая, что в отличие от большинства - в пробках я стою наравне с машинами.
Вы бы хоть мануал открыли перед решением проблемы.
1) Расширительный будет холодный -- жидкость там почти не циркулирует.
2) Датчик показометра на приборке и реле включения вентилятора -- два разных прибора и отдельные электрические цепи.
Со слов Хэви я даже не уверен, что мотор достиг температуры включения вентилятора.
С электрикой тама всё заебись было. За 3 сезона ни одного предохранителя не выгорало.
Когда мопед стоит вентилятор вообще не включается? Ты пробовал дождаться или просто напугался что стрелка близка к значению Н? Нормальная, рабочая температура это когда стрелка в начале последней четверти разметки.
Просто напугался высокой температуры и тут же заглушил. Уже был опыт перегрева мотора на машине, потом пришлось прокладку башки менять, и слава Богу, что Монголор согласился вне очереди в сервисе за гуманную денежку это сделать. А сейчас МТ-сервиса нету, и срочные проблемы решать негде. Да и в мотор лазить не хочется. В общем примерно понял, спасибо. Попробую дождаться включения вентилятора.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
p.s. Чили, а с чего ты в ахуе? С того, что глупые вопросы задаю? Ну дык лучше тут задать, чем потом мотор запороть или попасть на развод сервисников, которые чайнега по полной обуют. Не разбираюсь я в водяных мопедах пока. По машине знаю, что если температура начинает резко ползти вверх и не останавливается - это хуёво. Я ж не знал, что у него близко к H - это норма.
