Стоящий заведенный мопед греецца.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:20    Заголовок сообщения: Стоящий заведенный мопед греецца. Ответить с цитатой
Сабж. При езде, даже медленной - стрелка не заползает даже за центр шкалы. Стоит 5 минут постоять - стрелка начинает достаточно активно ползти вверх. Уровень антифриза в бачке по шкале не осилил как смотреть, наощупь его там много, но он почему-то холодный. Это мне чота не нравится, так явно не должно быть. Куда смотреть? Термостат сдох?
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала - дождись пока врубицца пропеллер , если этого не происходит - смотри в термостат и помпу[/u]
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть при езде помпа и термостат работают, а стоя нет? это как?
Хэви, ты про Форсайт?
Вообще у меня стоячий тоже греется, но, как Шкалик говорит, после прохождения стрелки в красное на термометре, включается вентилятор.
Последний раз редактировалось: E-Note (29 Апрель 2012 2:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, про Форсайт. У меня мопедов с водянкой раньше не было, поэтому туплю над этим вопросом.
Skalik
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чем тут скорость ??
в форсайте есть компенсационный бачек который толком не влияет на работу пихла
если нижний шланг холодный - сначала смотреть термостат , если не помогло - то помпу
Сделай как Шкалик сказал.
Смотри на термометр, если к середине красной зоныы не включится вент, то швах.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял. Непонятно, почему антифриз в бачке холодный может быть.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты через сколько (времени) меряешь его температуру?
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот как стрелка поползла, сразу заглушил мопед и полез уровень смотрить. Там смотровое окно есть, по нему ничего не увидел, попробовал пальцем аккуратно в бачок залезть. Жидкость холодная.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и докуда она доползла?
дождись отметки включения вента вобщем...
Добавлено спустя 44 секунды:
Дык это.. бачек то вроде только дополняет систему, как страховка.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доползла почти до отметки H, включения вентилятора не услышал.
Добавлено спустя 25 секунд:
Аааа, понятно. Я-то думал это расширительный бачок, как на машине.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз на ходу остывает, то это не помпа точно =\
Вентилятор, датчик температуры, проводка ихняя?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя нет, датчик живой если стрелка ползет =\
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, значит электрику копать. Есть конечно вариант, что приборка глючит(спидометр дохлый и датчик бензина подвирает), но поведение датчика температуры вроде в норме...Первый раз заводишь - она в самом низу, пока до четверти не догреется - не едет, потом постепенно догревается до середины(где отметка стоит), там и держится на ходу как приклеенная. И на стоящем вот эта вот хрень. Надеюсь, это предохранитель, поищу завтра, где у него блок предохранителей находится, проверю их. Если не он - придецца в сервис, с электрикой у меня ну ваще ваще худо всё.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волне возможен простой неконтакт где то.
Я так на Дачном встал, а завестись не могу.
Только потом понял что с микрика на ручке тормоза контакт тупо слетел =\
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 2:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если контактная болезнь - это тоскливо. Полмопеда раскидывать придется, чтобы до кос добраться. В общем можно смело записывать Форсайта в "мои ездючие гемморои". :-) Хорошо хоть на ходу не греется, даже когда медленно проползаешь по Садовой улице, по которой чурки и фанаты долбаные ходят туда-сюда, черт бы их побрал. Но щас еще холодно, когда под тридцаник на улице будет - без вентилятора уже не обойтись, особенно учитывая, что в отличие от большинства - в пробках я стою наравне с машинами.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 5:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять. пиздец. я в ахуе.
извините (с)
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы хоть мануал открыли перед решением проблемы.
1) Расширительный будет холодный -- жидкость там почти не циркулирует.
2) Датчик показометра на приборке и реле включения вентилятора -- два разных прибора и отдельные электрические цепи.
Со слов Хэви я даже не уверен, что мотор достиг температуры включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С электрикой тама всё заебись было. За 3 сезона ни одного предохранителя не выгорало.
Когда мопед стоит вентилятор вообще не включается? Ты пробовал дождаться или просто напугался что стрелка близка к значению Н? Нормальная, рабочая температура это когда стрелка в начале последней четверти разметки.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше перебздеть, чем недобздеть!
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто напугался высокой температуры и тут же заглушил. Уже был опыт перегрева мотора на машине, потом пришлось прокладку башки менять, и слава Богу, что Монголор согласился вне очереди в сервисе за гуманную денежку это сделать. А сейчас МТ-сервиса нету, и срочные проблемы решать негде. Да и в мотор лазить не хочется. В общем примерно понял, спасибо. Попробую дождаться включения вентилятора.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
p.s. Чили, а с чего ты в ахуе? С того, что глупые вопросы задаю? Ну дык лучше тут задать, чем потом мотор запороть или попасть на развод сервисников, которые чайнега по полной обуют. Не разбираюсь я в водяных мопедах пока. По машине знаю, что если температура начинает резко ползти вверх и не останавливается - это хуёво. Я ж не знал, что у него близко к H - это норма.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я промолчу лучше image020
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2012 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вопрос я ответ так и не получил: когда мопед стоит вентилятор включается?
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2012 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дождался. Поеду завтра перегонять в гараж со стоянки - проверю обязательно первым делом. Может паника вообще преждевременная и там всё в порядке.
lelik69
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2012 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем мопеде вентилятор включался на границе с красной зоной.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2012 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соббсно как и у всех =\
Страница сгенерированна за 0.00421 секунд с 11 обращениями в базу данных
