отличия кроссовой черепахи от дорожной.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 9:32    Заголовок сообщения: отличия кроссовой черепахи от дорожной. Ответить с цитатой
Сабж.
старая дорожная черепаха поизносилась (Зелёный, Превед!)),
встал вопрос покупки новой черепашки.
на дорожнике езжу в кожаной спортокуртке,
так что черепаха вродь как для дорог и не нужна.
нужна для эндуризма.
так вот собсна вопрос: какую купить? кроссовую (+пояс + локти)
или "обычную", дорожную т.е.
и вопрос №2: в чём собсна разница?
поверх неё планируеца одевать "джерси" (ересь то какая).
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFO бери - отличная весчь
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо))))))
а какую, Димсон?)
у нас UFO есть, кстати. жалко, кроссовой ни одной image069
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто кроссовые черепахи, имхо - это такой мощный панцирь, который защищает только грудь, спину и ключицы. Мне универсальные больше всего нравятся. Типа UFO Scorpion.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я не совсем понимаю, что лучше.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если абстрагироваться от стоимости - надо брать кросс + дополнения к ней - для плечей как минимум + налокотники хорошие надо. Есть ещё для защиты шеи штукенция, но для не-спортсмена это уже перебор.
Полистай уфошный каталог - там всё наглядно представлено.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не перебор, кстати. примерял, не мешает совсем, стоит фигню,
а перегнуть шею не даёт.
такую штуку хочу.
не будут ли сползать эти налокотники, вопрос...
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вот поэтому и советую скорпиончега))
Сам таким владею, у Макса такая же черепаха..
ЗЫ Жду появление в топике камуфляжа, как особо неравнодушного к этой теме))
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я твою и Макса черепахи помню.
просто не понимаю, зачем именно кроссовые покупают эндуристы.
это антураж, или они реально чем-то лучче.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроссовые - всёж попрочнее будут
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты Алень, тебе не пройти 8 метров до меня? image011
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Веталега очередной приступ, не мешай))
СообщениеДобавлено: 21 Март 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует две разновидности черепах — для грязи (кроссовые) и для асфальта (шоссейные). Первая защищает от камней из-под колес соперников да хлещущих веток. Как правило, это жесткий панцирь, основная функция которого — поглотить точечный удар. Поверх него надевается цветная кроссовая майка. Для скольжения по асфальту такой не предназначен и не сертифицирован.
Шоссейные черепахи, помимо защиты от ударов (жесткие чашки щитков на груди, спине и суставах, и пенные ударопоглощающие вставки под ними), еще и защищают суставы от истирания при скольжении по асфальту за счет плотного прилегания к телу.
если буду менять черепаху, то выберу либо снова UFO Scorpion, либо UFO Downhill
СообщениеДобавлено: 22 Март 2012 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроссовые панцири ахренительно отрабатывают именно ударные нагрузки, за счет цельной пластины на груди и спине, достаточно жестко связанных между собой. Еще панцирь в отличие от черепахи движения не так сковывает, что при быстром вваливании критично (к серововодам не относитсяimage020 )
Черепахи типа уфошных отличаются удобством надевания, и более-менее массивностью пластика. Меня не раз спасала, пластик правда трещинами идет от жестких падений image020 Но у меня и клон уфо.
Дорожно-спортовые черепахи для эндуро лучше чем ничего, но херня. От прилета в дерево защитят мало image020
И это, если ты про доступность защиты шеи типа бублика мягкого, то это хрень. Нормальная зашита шеи стоит около 10к. Но к ней еще и шлем подходящий нуженimage020 Например мой айрох эндурный не достает затылком, значит и шею сломаю раньше чем эта защита ограничит движение.
СообщениеДобавлено: 22 Март 2012 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chili писал(а):
(к серововодам не относится )
шутку зопесал, да)
дааа image020
ок, спасибо, вроде всё пониял.
Страница сгенерированна за 0.00476 секунд с 11 обращениями в базу данных
