Куплю ОКУ)
MishamzZzA
На чем ездит: Сузука Бандит 400, ВАЗ 21099, Ока(строитсо адске-мобиль)
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 14:41    Заголовок сообщения: Куплю ОКУ) Ответить с цитатой
Куплю ОКУ по приемлемой цене или за пиво =Р.
Есть забавные наработки на нее. Уже готова голова, выпуск...
Нужен кузов, т.к. мой утащили на металл бомжи >_< и двигатель(без головы).
з.ы. кто хочет "разогнать" оку обращайтесь-поделюсь своими мыслями) + пилотный экземпляр ездил, и достаточно неплохо)
Я не червонец, чтобы нравиться всем © К.Кинчев
Каждый в ответе за тех кого приручил, ведь твои слова ктото понял и не забыл...
Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет © К.Кобейн
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чо там ты делал с башкой и выпуском?
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну бошка расточена немного. Клапана от японца, какого-то, маленького стоят.
Хочу воплотит в жизнь - расточить блок под поршни BMW 1 серии(есть возможность так расточить)(они дорогие зараза), либо под аналогичные(но они идеально подходят, только немного камеру сгорания надо расширить и выемки для поршней. + шатуны на заказ.
Выпуск-коллектор стандартный. небольшой "паук" 2-1-2(выход перед задними колесами) расчитал один умелец, но его пока только матрица есть, т.к. его оконательный вариант уже делается на готовый двигатель(исходя из рабочего объема, лошадиных сил, может еще чего-то(я в этом дуб дубом). В 1 экземпляре получилось 63 лошадиные силы(ну это не мой, просто я за основу оттолкнулся от этого агрегата), на нем поршни длинноваты, ход короткий, из-за этого тяжеловато двигателю - за 3 месяца езды 2 раза проворачивало вкладыши >_<, голова такая же(точнее я у него размеры и идеи спер), на стандартном выпуске.
В теории я думал туда впрыск ставить..но я сам этого не осилю...нужен хороший мастер, а это довольно дорого + это самая дорогая функция)
Без впрыска, мы с отцом подсчитали, должно выходить 80-83- лошади. Но есть еще другая беда-коробка может не выдержать.)
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
академический вопрос.
а подвеска и тормозная система какие понесут изменения?
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут все уже давно придумано)
Как говориться, прежде чем разсерать мотор, надо заняться тормозами и подвеской.
Ну ОКОвские тормаза всегда славятся тем, что прикепают, как машина 2 недели постоит, так что они полюбому меняются.
Сначала надо понять, что я хочу от машины(а она мне нужна только лишь для забавы и для того, чтобы поражать людей), если это будет корч для драга - задняя подвеска системы "лом" ^^, без амортизаторов, удаляется балка(ну и вообще все лишнии детали в автомобиле) и колесо просто фиксируется(приваривается с подшипником))), тормоза задние снимаются.
На морду ставятся ступицы от ваз 2108/09/099, так же тормаза.(подвеска на драге не так важна. так что можно использовать стандартную)
Если для спринтов, то ступицы от ваз 2108/09/099, с задними колесами не помню что делается, но так же используется детали ваза. на зад можно поставить тормоза дисковые от итальянцев, типа Альфы Ромео 155(это жутко дорого), они идеально туда встают, либо мудрить с вазовскими тормозами, аморты от plaza(они выпускают на них), только с пружинами ничего уж не придумать..нет ничего похожего), но и на стандарте, впринципе, нормально будет, они достаточно жесткие.
Гидроручник)
Кстати, коробку от 08/09/099 можно туда внедрить, но это достаточно муторно+ придется пилить кузов)
Кстати, есть еще идея с ОКОй для инвалидов, ведь есть версии где они с подруливыми лопостями image002
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, а не стремно?)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
MishamzZzA
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13098555-7e05a2.html
вот твой вариант.
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, а не стремно?)
MishamzZzA
вот твой вариант.
Это же драг)
да и онли фор фан)
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант есть ока
не гнилая,2002 года.
Едет тормозит,всё работает)
но без доков ( обьясню если реально решу продать)
Сколько предложите?
MishamzZzA
СообщениеДобавлено: 22 Октябрь 2011 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в доках и проблема image020
Страница сгенерированна за 0.00249 секунд с 11 обращениями в базу данных
