Подскажите по мультивару.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:31    Заголовок сообщения: Подскажите по мультивару. Ответить с цитатой
День добрый.
Как правильно его ставить? Совсем без шайб или поставить между крыльчаткой и втулкой 2мм шайбу которая шла в комплекте.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из шайб нужна для того, чтобы крыльчатка встала также, как стояла с родным вариком и не было перекоса ремня. Только ставить ее нужно не под крыльчатку, а... сначала на вал одеваем шайбу, потом втулку, потом крыльчатку.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластиковая черная - нужна для ограничения передаточного числа(сам решай надо тебе оно или нетimage020 )
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем подробно написал:
Сначала шайбу, потом варик с задней стенкой и грузами, потом запихиваем втулку, а затем крыльчатку.
alexlll
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто втулка от мультивара короче родной на 1мм и у меня нету шайбы между крыльчаткой и втулкой, а это - 2 мм, если же я поставлю шайбу из комплекта, то получится, что я какбы ставлю родную втулку+ стандартную шайбу. Лучшебы они в место 5 мм шайбы ( там в комплекте 2 и 5 мм шайбы идут), 1 мм положили.
Старый Скутерист, вы шайбу ставили ?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде да))) давно это было.
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=7147&highlight=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E0%F0
Страница сгенерированна за 0.00411 секунд с 11 обращениями в базу данных
