Добавлено: 12 Июль 2011 21:55 Заголовок сообщения:
Одна из шайб нужна для того, чтобы крыльчатка встала также, как стояла с родным вариком и не было перекоса ремня. Только ставить ее нужно не под крыльчатку, а... сначала на вал одеваем шайбу, потом втулку, потом крыльчатку.
Добавлено: 12 Июль 2011 23:30 Заголовок сообщения:
Просто втулка от мультивара короче родной на 1мм и у меня нету шайбы между крыльчаткой и втулкой, а это - 2 мм, если же я поставлю шайбу из комплекта, то получится, что я какбы ставлю родную втулку+ стандартную шайбу. Лучшебы они в место 5 мм шайбы ( там в комплекте 2 и 5 мм шайбы идут), 1 мм положили.
Старый Скутерист, вы шайбу ставили ?
Страница сгенерированна за 0.00383 секунд с 11 обращениями в базу данных
