Добавлено: 23 Июнь 2011 0:54 Заголовок сообщения:
У меня на Неосе установлено: Stage6 Streetrace 70cc, Stage6 pro replika, 17 карб, мультивар, Stage6 Duble Layer в стандартном фильтрбоксе.
Настроено так: Жиклер 90 (трубка из фильтрбокса не вынута), пружинки в сцеплении синие, большая пружина желтая, грузы 5гр.
Твой конфиг похож, так что настраивай.
Чтобы сквиш на S6 Стрит Рейс был нормальным (0,7-0,8), нужно устанавливать поршневую без картонной прокладки на красный термостойкий герметик.
Чтобы цилиндр нормально прилегалу к картеру и не сосало воздух нужно чтобы половинки картера на стыке под цилиндром были вровень друг с другом, без ступеньки. Если есть ступенька, то нужно шлифовать площадку под цилиндром и убирать ступеньку.
Вообщем посадил на герметик ( бензо- масло- температурастойкий). Было 1.3, стало 1.1 мм. Хз, стоило ради этого лишний раз разбирать.
З.Ы. Ступенька была :( После обкатки разберу и посмотрю как там дела.
Я просто думал что подбирая прокладку под цилиндром также регулируется открытие продувочных окон, то есть цилиндр выше(прокладка толще) окна открываются раньше, а когда цилиндр ниже(прокладка тоньше) окна открываются позже !А если точить со стороны головы то просто мы получаем нужный объем камеры сгорания.
Страница сгенерированна за 0.00459 секунд с 11 обращениями в базу данных
