Подскажите с настройками.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2011 21:01    Заголовок сообщения: Подскажите с настройками. Ответить с цитатой
Привет! Скутер ямаха неос. Стоит труба Yasuni Z, 16 карбюратор и Stage6 Streetrace 70cc. Подскажите как это лучше всего настроить.
Заранее спасибо image020
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего настроить так как нравится тебе.
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2011 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Неосе установлено: Stage6 Streetrace 70cc, Stage6 pro replika, 17 карб, мультивар, Stage6 Duble Layer в стандартном фильтрбоксе.
Настроено так: Жиклер 90 (трубка из фильтрбокса не вынута), пружинки в сцеплении синие, большая пружина желтая, грузы 5гр.
Твой конфиг похож, так что настраивай.
alexlll
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. При установке спорт поршневых обязательно устанавливать сквиш? И насколько сильно он влияет на работу мотора, у меня 1.3 image043
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияет на степень сжатия и общую мощность мотора. Надо 0.7-0.8мм.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы сквиш на S6 Стрит Рейс был нормальным (0,7-0,8), нужно устанавливать поршневую без картонной прокладки на красный термостойкий герметик.
Чтобы цилиндр нормально прилегалу к картеру и не сосало воздух нужно чтобы половинки картера на стыке под цилиндром были вровень друг с другом, без ступеньки. Если есть ступенька, то нужно шлифовать площадку под цилиндром и убирать ступеньку.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлый век.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Неосе без прокладки сквиш 1 мм и хрен знает как его сделать 0.7-0.8
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
точить цилиндр
alexlll
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем посадил на герметик ( бензо- масло- температурастойкий). Было 1.3, стало 1.1 мм. Хз, стоило ради этого лишний раз разбирать.
З.Ы. Ступенька была :( После обкатки разберу и посмотрю как там дела.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З. тогда, у меня 0,8 получилось, а на малосси спорт 1мм с чем-то было.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без нижней прокладки, на гермете - малосси спорт 0.8 было, как часики. Всё очень индивидуально.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
smith
точить цилиндр
Я так понимаю что точить цилиндр надо не со стороны головы?
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно со стороны головы.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто думал что подбирая прокладку под цилиндром также регулируется открытие продувочных окон, то есть цилиндр выше(прокладка толще) окна открываются раньше, а когда цилиндр ниже(прокладка тоньше) окна открываются позже !А если точить со стороны головы то просто мы получаем нужный объем камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно.
сдвигая цилиндр вниз вверх, окна несомненно смещаются, но какой-либо ощутимой разницы от этого не будет.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всё понял!!!
Страница сгенерированна за 0.00413 секунд с 11 обращениями в базу данных
