vahmurka Скорость 300 км\ч Возраст: 54 Сообщения: 2741 Откуда: СПб На чем ездит: Kymco
Добавлено: 27 Май 2011 10:38 Заголовок сообщения:
мопед новый, с японии. пришел - тормоза проваливаются. т.е. вообще никак не реагируют.
было уже поздно вчером, особо времени небыло да и свет в гараже выключили.
1. ослабил винтик, начал качать. ну так, минуту покачал, немного долил новой тормозухи - она на 1 уровне стоит и вниз не идет.
пузырики вверх выходят :-)
вот и решил спросить что в какой последовательности делать - седня вечером время подрочить будет :-)
хочу чтобы вытекло все что там есть, и налилась новая жидкость :-) и чтобы тормозило в итоге :-)
Добавлено: 27 Май 2011 11:08 Заголовок сообщения:
директор который сам всю жизнь чинил жигули рассказал :
качаешь несколько раз тормоз, оставляешь его нажатым, приоткрываешь штуцер, потекло. закрываешь штуцер - опять качаешь и доливаешь новую жидкость. и так пока все гавно ( старая жидкость + воздух ) не выйдет и не потечет новая чистая жидкость. вот.
типа все правильно ?
а когда усилие на тормозе будет ? когда воздух весь выйдет ? так ?
я так и делал впринципе. но недолго, я то думал все сразу выйдет :-)
седня вечер типа длинный - поковыряюсь типа :-)
Ezalor Скорость 250 км/ч Возраст: 31 Сообщения: 633 Откуда: Гражданка) На чем ездит: джога джога
Добавлено: 28 Май 2011 2:13 Заголовок сообщения:
проще надеть шприц через шланг ( на суппорте штуцер есть)
вводится почти весь шприц ( из тормозной машинки будет вылетать всё))
Потом немного ручку понажимать и всё ок)
Занимает не более 5 минут,даже если тормозная система была собрана только что. ( совсем не прокаченная)
Валера Скорость 250 км/ч Возраст: 43 Сообщения: 787 Откуда: С-Пб Центр На чем ездит: Honda Africa twin 750 и ЗиД 50 Пилот
Добавлено: 28 Май 2011 10:12 Заголовок сообщения:
все правильно. через низ , самый надежный вариант. Берешь самый большой шприц (чем больше тем лучше). Шланг одеваем на сливной болт , к концу шланга шприц с тормозухой. На ручке открываем крышку, и другим шприцом убираем всю тормозуху. Дальше ослабляем сливной болт. И давим нижний шприц до тех пор пока из верхнего бачка не перестанут выходить пузырьки.(следи за уровнем чтобы не вылилось. Тормозуха разьезает пластик! ) если одного шприца не достаточно, то закручиваем винт и набираем еще.
Потом если надо прокачиваем,как обычно.
Делал так уже не раз. Даже если система пустая все получается быстро.
Круто!!!!
Можно написать целую книгу! 1000 и 1 способ прокачки тормозов
Я думаю много длинных вечеров понадобиться чтоб прокачать)))
Можно просто штуцер открутить,дать спокойно жиже протечь и закрутить обратно, а потом пару раз повторить процедуру твоего директора. Накачал,держишь ручку - ослабляешь штуцер - ручка провалилась и не отпуская ее закручиваешь штуцер, потом снова качаешь и так раза 3 пока недостигнишь желаемой жесткости!
Добавлено: 28 Май 2011 13:12 Заголовок сообщения:
бывает не все так просто! Воздух стремиться вверх, и жидкостью выдавить его не всегда получается! Жидкость протекает , воздух остается. Особенно если система была полность пуста!
Видел в интернете специальный пистолет для прокачки,
Страница сгенерированна за 0.00447 секунд с 11 обращениями в базу данных
