Из-за чего летит подшипник коленвала?
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2011 22:24    Заголовок сообщения: Из-за чего летит подшипник коленвала? Ответить с цитатой
В общем как-то раз привезли мне в пакетах мотор, ржавую кучу частей. Гнутый вал, разрушенный подшипник, много чего пришлось заменить. Собрал мотор, завел, даже поездил, потом он стоял всю зиму, а сейчас отказался заводиться. Разобрал двигатель, а там...
правый подшипник опять приказал долго жить. почему?
может быть причина в этом?
это его посадочное место. меня смущает эта выработка на стенке крышки картера.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает..
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильная сборка, осколок стопорного кольца или еще какая грязь, непоступает масло в подшипник и т.д. Скорее всего что-то твердое попало в подшипник.
subaridji
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть сама выработка на картере подшипник разрушить не могла? И я могу пытаться установить новый?
Внутри обнаружил только ошметки кольца, соединяющего шарики. Собирал в стерильных условиях, ума не приложу, что могло его повредить...
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выработка на картере от прожеванного сепаратора. Мой все по-новой, ставь новые подшипники и собирай более внимательно.
Надеюсь, про то, что молоток при сборке не нужен, знаешь?
старик-похабыч
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник похоже говно- где брал и почём?
subaridji
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тайвань 500р. кажись.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
теперь уже да)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
только вот снять его теперь как? в прошлый раз пришлось на автобазу тащить, чтобы отколупали старый.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть съемники подшипников как с валов, так и из отверстий.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ежли нет?)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji писал(а):
а ежли нет?)
в магазине точно есть.
А вообще можно и болгаркой спилить.
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче снял, разогрев подшипник горелкой и смазав вэдэшкой. а вот обратно ну никак не хотел свободно вставать, как ни грей картер. пришлось все-таки заколачивать потихоньку через медь.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горелкой??? image010
надо было картер в духовку кинуть, а подшипник в морозилку...
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
есть новый картер на твой мотор, как форумчанину скидка - 5% гарантируется.
так-же есть колено и подшипники , и сальники... вообщем , все, что тебе нужно image020..
ах да, прости , ты же из Москвы... но не беде, можно по предоплате по почте или деловыми линиями отправить image020
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
долго моторы при такой сборке не работают.
небось втяжки нету ведь для колена image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
subaridji
на этот раз, пока колено нормально не закрутится, запускать его не собираюсь. втяжка - способ притянуть ось колена к стенке? сварганил сегодня одну, со стороны варика тянул-тянул, эффекта ноль.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
murez писал(а):
subaridji
спасибо, картерину я уже привез из Киева)
Блин, теперь коленвал не крутится нормально. пока болты не посажены, крутится легко, а стоит только прихватить нормально - рукой не провернешь. Грешу на старый левый подшипник. Может маховик колена тереться о стенку картера, если левый подшипник посажен не до конца?
Сварганил стяжку со стороны варика, тянул-тянул сегодня - эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после затяжки болтами трудно крутится, значит колено не до конца втянуто в подшипники. Проверить визуально легко: между щекой коленвала и картером должно быть расстояние порядка миллиметра.
subaridji
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, я думал, как раз затяжка половин картера посадит колено на подшипники. Какие методы втягивания вообще есть?
Уже пробовал тянуть ось со стороны вариатора. Соорудил трубку с упором в картер, вокруг оси. По длине до середины резьбы колена. И шайбой с гайкой, заблокировав вал со стороны генератора, накручивал гайку, вытягивая колено влево. Эффекта не ощутил, резьбу и гайку повредить ссыкотно.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втяжка похожая на твою, только использующая резьбу колена для опоры, а не для создания усилия, ну и есть ее секретные способы image020
Можно легонько кувалдочкой ударить при полностью затянутых болтах. Оно тогда садится на место. image020
Добавлено спустя 49 секунд:
ах да, втяжка помоему не в картерину упирается, а в обойму подшипника.
murez
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка ?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втяжка упирается в картерину. Смазку можно, но не обязательно.
subaridji
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сальник снять без разбора, чтобы в обойму упереться? Не хочется опять прокладки все покупать (я его целиком собрал, рассчитывая разработать киком).
Кувалдой пробовал через медянку, не сработало. Попробую канеш другую втяжку састерить, но чую придется опять всё разбирать и заново сажать все подшипники с коленом.(((
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно.
тогда похорошему сначала подшиники надо на колено сажать а потом уже в картер.
новые подшипники
murez
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тебе помочь собрать ?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по скайпу :gigi:
старик-похабыч
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там уже похоже пора колено центровать..... :gigi:
Страница сгенерированна за 0.00141 секунд с 11 обращениями в базу данных
