subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 42 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 28 Апрель 2011 22:24 Заголовок сообщения: Из-за чего летит подшипник коленвала?
В общем как-то раз привезли мне в пакетах мотор, ржавую кучу частей. Гнутый вал, разрушенный подшипник, много чего пришлось заменить. Собрал мотор, завел, даже поездил, потом он стоял всю зиму, а сейчас отказался заводиться. Разобрал двигатель, а там...
правый подшипник опять приказал долго жить. почему?
может быть причина в этом?
это его посадочное место. меня смущает эта выработка на стенке крышки картера.
Неправильная сборка, осколок стопорного кольца или еще какая грязь, непоступает масло в подшипник и т.д. Скорее всего что-то твердое попало в подшипник.
Добавлено: 04 Май 2011 22:33 Заголовок сообщения:
короче снял, разогрев подшипник горелкой и смазав вэдэшкой. а вот обратно ну никак не хотел свободно вставать, как ни грей картер. пришлось все-таки заколачивать потихоньку через медь.
Добавлено: 04 Май 2011 22:45 Заголовок сообщения:
subaridji
есть новый картер на твой мотор, как форумчанину скидка - 5% гарантируется.
так-же есть колено и подшипники , и сальники... вообщем , все, что тебе нужно ..
ах да, прости , ты же из Москвы... но не беде, можно по предоплате по почте или деловыми линиями отправить
Добавлено: 05 Май 2011 22:56 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
subaridji
долго моторы при такой сборке не работают.
небось втяжки нету ведь для колена
на этот раз, пока колено нормально не закрутится, запускать его не собираюсь. втяжка - способ притянуть ось колена к стенке? сварганил сегодня одну, со стороны варика тянул-тянул, эффекта ноль.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
murez писал(а):
subaridji
спасибо, картерину я уже привез из Киева)
Блин, теперь коленвал не крутится нормально. пока болты не посажены, крутится легко, а стоит только прихватить нормально - рукой не провернешь. Грешу на старый левый подшипник. Может маховик колена тереться о стенку картера, если левый подшипник посажен не до конца?
Сварганил стяжку со стороны варика, тянул-тянул сегодня - эффекта ноль.
Если после затяжки болтами трудно крутится, значит колено не до конца втянуто в подшипники. Проверить визуально легко: между щекой коленвала и картером должно быть расстояние порядка миллиметра.
Добавлено: 06 Май 2011 8:13 Заголовок сообщения:
Ясно, я думал, как раз затяжка половин картера посадит колено на подшипники. Какие методы втягивания вообще есть?
Уже пробовал тянуть ось со стороны вариатора. Соорудил трубку с упором в картер, вокруг оси. По длине до середины резьбы колена. И шайбой с гайкой, заблокировав вал со стороны генератора, накручивал гайку, вытягивая колено влево. Эффекта не ощутил, резьбу и гайку повредить ссыкотно.
Добавлено: 06 Май 2011 12:00 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
Втяжка похожая на твою, только использующая резьбу колена для опоры, а не для создания усилия, ну и есть ее секретные способы
Можно легонько кувалдочкой ударить при полностью затянутых болтах. Оно тогда садится на место.
Добавлено спустя 49 секунд:
ах да, втяжка помоему не в картерину упирается, а в обойму подшипника.
А можно сальник снять без разбора, чтобы в обойму упереться? Не хочется опять прокладки все покупать (я его целиком собрал, рассчитывая разработать киком).
Кувалдой пробовал через медянку, не сработало. Попробую канеш другую втяжку састерить, но чую придется опять всё разбирать и заново сажать все подшипники с коленом.(((
Страница сгенерированна за 0.00147 секунд с 11 обращениями в базу данных
