Причины низкой компрессии.
subaridji
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2011 12:02    Заголовок сообщения: Причины низкой компрессии. Ответить с цитатой
Имеем моторчик от Honda Giorno, AF24E. По докам степень сжатия 10,5, по факту - около 4-4,5.
На поршне обнаружен скол, зажавший кольца. На стенках цилиндра и крышке дефектов не обнаружил. Кольца освободил (не пострадали), заменил прокладку между головкой и крышкой цилиндра (от дио). Компрессия не поменялась. Свеча и глушак вроде плотно сидят.
Пихло даже не схватывает. Куда еще воздух уходить может?
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы исключить влияние поршневых колец, налей обычного моторного масла кубиков 5 в свечное отверстие и замерь компрессию снова. Будет понятно сифонит по поршню или по голове.
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
ты сначала определись что ты меряешь image020
subaridji писал(а):
степень сжатия
или всетаки компрессия
это где?
Компрессия зависит от усталости поршневой.
Берешь щупы и меряешь тепловой зазор у поршня, должен быть не больше 8 сотых милиметра.
Берешь кольцо и вставляешь в цилиндр, зазор в разрезе кольца должен быть около 2-4 сотых милиметра.
еще можно взять нутрометр и проверить овальность цилидра.
PawloS
На чем ездит: Giorno&GyroX
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разрушен поршень - не будет компрессии,
сальники ещё могут изношены
Derbi Vamos>AD100>Geely QT50-44>Honda Gyro X>Honda Giorno AF24e(SN50N)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кури матчать, нечего советов давать глупых.
PawloS
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы что там все такие дерганутые...?
пропадает желание заходить общаться...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пунктуацией тяжело, вопрос двусмысленный получается без запятой image020
Да и вообщем-то никто никого не дергал. Еще раз перечитал тему, точно не дергал image020
Если я что-то не так сказал, ты напиши.
По поводу сальников - компрессия будет одинаковая, что с установленными сальниками, что без.
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую сегодня с новым поршнем намутить
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
не парь моск, бери новый ремонтный поршень и вези в расточку.
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАСТОЧКА !!! Правильная сборка и обкатка !
Скутермен по неволе.
lelik69
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После расточки 2-ух тактных моторчиков ещё надо фаски снимать в нужных местах, но почему-то об этом говорят когда уже поздно.
890455034нольсемь
Kurkai
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где именно??? А то у меня что-то не всё с обкаткам получается.
subaridji
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да взял уже новый стоковый, завтра погляжу, чо с компрессией...
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия - максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре
степень сжатия - отношение хода поршня к остаточному надпоршневому пространству в ВМТ
не путайте теплое с мягким
вот у меня на джоге ( гоночный джог на хайэнде ) компрессия 11 , а степень - 16:1 и это очень даже гуд ... от с.с. ( степень сжатия) больше зависит октановое число , в тоже время от компрессии зависит износ цилиндра ...учите матчать и не будет вопросов
фаски снимать надо только на окнах, чтоб кольцо не цеплялось , но можно перемудрить и перепелить фазы газораспределения , тогда точно ничего не поедет
еще компрессия может кончится изза залипших колец... если долго не пользоватся мотором то кольца принимают форму поршня и не расжимаются , лечится заменой колец , предварительно промерив их
зы писал в состоянии *в дюпель* у меня походу развод с супругой )))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про снятие фаски - проблема скорее надуманная. Если и не снимать - плохого ничего не случается. Обкатка и масло в нужной пропорции рулит.
Степень сжатия 16? На чем же твой джок ездит? На метиле или эфире? image020
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проще, он ездит в норвегию и затаривается 102м бензом
subaridji
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена поршня с кольцами разрулили вопрос - компрессия вернулась к 10. ура)
Skalik
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100+ с заправок финляндии ... наэтом топливе ездяят 95% гонщиков россии и зарубежья
Kurkai
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомо. Хорошо всё взвесь. Дети есть??? Это тяжёлый жизненный шаг. Постарайся продумать будущее.
Страница сгенерированна за 0.00462 секунд с 11 обращениями в базу данных
