subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 42 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 28 Апрель 2011 12:02 Заголовок сообщения: Причины низкой компрессии.
Имеем моторчик от Honda Giorno, AF24E. По докам степень сжатия 10,5, по факту - около 4-4,5.
На поршне обнаружен скол, зажавший кольца. На стенках цилиндра и крышке дефектов не обнаружил. Кольца освободил (не пострадали), заменил прокладку между головкой и крышкой цилиндра (от дио). Компрессия не поменялась. Свеча и глушак вроде плотно сидят.
Пихло даже не схватывает. Куда еще воздух уходить может?
Чтобы исключить влияние поршневых колец, налей обычного моторного масла кубиков 5 в свечное отверстие и замерь компрессию снова. Будет понятно сифонит по поршню или по голове.
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 05 Май 2011 0:41 Заголовок сообщения:
компрессия - максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре
степень сжатия - отношение хода поршня к остаточному надпоршневому пространству в ВМТ
не путайте теплое с мягким
вот у меня на джоге ( гоночный джог на хайэнде ) компрессия 11 , а степень - 16:1 и это очень даже гуд ... от с.с. ( степень сжатия) больше зависит октановое число , в тоже время от компрессии зависит износ цилиндра ...учите матчать и не будет вопросов
фаски снимать надо только на окнах, чтоб кольцо не цеплялось , но можно перемудрить и перепелить фазы газораспределения , тогда точно ничего не поедет
еще компрессия может кончится изза залипших колец... если долго не пользоватся мотором то кольца принимают форму поршня и не расжимаются , лечится заменой колец , предварительно промерив их
зы писал в состоянии *в дюпель* у меня походу развод с супругой )))
