Зачем на РР Honda VFR 2 пары выходов?
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 1:52    Заголовок сообщения: Зачем на РР Honda VFR 2 пары выходов? Ответить с цитатой
У меня на Хонде VFR800'98 2 пары выходов у РР. Судя по электрической схеме мотоцикла эти параллельные выходы затем соединяются в 1 пару проводов. На практике я косу не разматывал.
Вопрос 1: зачем 2 пары выходов?
Вопрос 2: на некоторых РР Хонда кроме 3х входов и 4х(фактически 2х) выходов есть отдельный тонкий чёрный проводок на выходном разъёме. Это проводок видимо надо кидать на массу? Зачем он?
Вопрос 3:
Есть идеи, где в наличии может быть РР на Honda VFR 800FI?
P.S. купил в Балтик-Рейде. Он оказался бракованым, ибо выдаёт аж 20вольт вместо 14ти.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгыгыг, простите.
две пары, чтобы провода с палец не тащить. увеличение сечения короче.
да черный проводок на массу, это ежели вдруг рама крашенная или еще какую хуй сам РР не имеет контакта с землей, короче страховка, точно не антенна image020
ищи РР любой от двухфарного мотика, или ямаховский.
ямаховские каким-то хером держат нагрузы нормальные, лишь бы было охлаждение.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 4:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет пары проводов на хондах уже слышал, действительно, их инженеры так увеличивают сечение провода image004
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3300 рублей РР на мотоциклы:
EN 500 (1990-1994)
ER-5 (1996-2000)
GPX 600 R (1988-1993)
GPZ 500 S (1987-1993)
KLR 650 (1987-1990)
KLR 650 TENGAI (1987-1993)
KLX 650 (1992-1996)
MuZ SILV.-STAR CLA. (1993-1998)
MuZ SKORP.SPORT 660 (1995-1996)
TRX 850 (1996-1999)
VN 750 VULCAN (1985-1992)
XT 660 R,X (2004-2007)
XTZ 660 (1994-1996)
XTZ 660 (1991-1993)
XTZ 660 TENERE (1996-1999)
XVS 650 DRAG ST (1997-2003)
XVZ 1300A ROYAL (1996-2000)
YZF-R1 (2000-2001)
YZF-R1 (1998-1998)
YZF-R1 (1999-1999)
YZF-R1 (2002-2003)
YZF-R1 (2004-2005)
ZEPHYR 550 (1991-1992)
ZEPHYR 550 (1994-1999)
ZEPHYR 750 (1991-1995)
ZXR 400 (1991-1999)
ZXR 400 (1994-1995)
ZXR 400 (1996-1999)
ZZR 400 (1993-1996)
ZZ-R 600 (1990-1992)
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Можешь с Джамесона попробовать снять, у него такой же, если работать будет то можно и тебе такой привезти.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ёбыря?)))
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
гыгыгыг, простите.
ОК! Спасибо Макс!
А разница в РР для инжекторного и карбюраторного мотоциклов существует при прочих равных условиях?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маловероятно.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenikk писал(а):
С ёбыря?)))
Ты не в теме. У меня уже зизер!
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YZF-R1 (2000-2001)
YZF-R1 (1998-1998)
YZF-R1 (1999-1999)
YZF-R1 (2002-2003)
YZF-R1 (2004-2005)
ZXR 400 (1991-1999)
ZXR 400 (1994-1995)
ZXR 400 (1996-1999)
ZZR 400 (1993-1996)
Да, мы собирались это сделать.
Но тут несколько проблем возможны:
    Генератор у Выфера даёт большее напряжение на вход РР, чем у Зизера, особенно на больших оборотах. У меня гена на 470ватт, правда на все 3 фазы конечно. Напруга до 100вольт доходит на больших оборотах.
    Потребление у выфера больше ибо фары мощнее и потребителей у меня нештатных полно.
    Аккум у выфера большего объёма, а значит зарядный ток должен быть больше при прочих равных. Аккум у меня на 10Ач.
    Инжекторный у меня мотик, а зизер карбовый.
Весь твой список - это одно и то же РР? Или разные? Мне думается, что от Р1 может подойти ибо он инжекторный, 2х фарный и литровый.
У тебя есть картинки этого дела? У меня 7 проводов косой выходят. 3вх 4ре выход.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стабилизатор с антеной - это прикольно )) пусть еще и ФМ ловит - все равно микросхема внутри )))
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот РР для всех мотоциклов в списке.
Судя по опыту установки на Зизер, там всего 5 проводов из него выходит, 7 штук не набрать точно image020 3 фазы и плюс с минусом.
Фоток нету.
Я каталог дома погляжу ещё, может есть что 6-7 проводное.
Я так самый оптимальный вариант снять с Зизера и попробовать, хуже я думаю не станет.
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похуй вообще, я со своего джога с гены снимал 140 вольт.
напряжение и на генераторе остается в пределах 15 вольт. т.к. РР регулирует именно напряжение на гене.
чето дохуя для генератора мотоцикла 40 ампер. перепроверь сведения.
больший аккум (неравно) большему зарядному току.
инжектор от карбов не сильно отличается по энерго потреблению.
у зизера помпа кушает пол ампера, а у тебя полтора.
единственное что отличает, что у тебя две лампочки.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробывать набрать Зеленого.
Возможно у него есть от R6 РР.
и от сибера литрового было..
Последний раз редактировалось: Смет (20 Апрель 2011 10:37), всего редактировалось 1 раз
хуже не станет, просто высока вероятность, что он из-за ненормированного токопотребления выйдет из строя в самый неподходящий момент.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт параметров генератора - это по мануалу. Я рискну предположить, что это суммарно на 3х фазах 40А получается. А в реале 13А на фазу, что не так и много. Примерно столько мотик и должен потреблять на свет, мозг, зажигание и прочие поворотники.
С дргуой стороны у меня в авто генератор на 90А при мощности движка 100 сил, а тут 40А при 110 силах. Хотя конечно типы генераторов немного разные.
Штатный на выфере тоже так умеет ))
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. А я той неделе в дальняк собрался. image129
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Фоток нету.
С ЗИЗЕРНЫМ проверим завтра.
Вообще странно, что один и тот же РР на таких разных как по мощности генератора, так и энергопотреблению мотиках стоит. Это какой-то универсальный от наших китайских друзей?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагугли моторесурс, у них вроде были.
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще поставщик - Германия, но собирают, я почему-то уверен на 90%, в Китае.
По сути есть ещё на
CBR 900 RR (1992-1995)
CBR 900 RR / 919 (1998-1999)
Так же 3300р, но в живую я их не видел.
Ссылка на сайт производителя - www.shin-yo.de
Добавлено спустя 5 минут:
таки нашел его в каталоге, но везти его 30 дней...
так же, судя по каталогу, должно подойти от сбр600ф 87-90 года.
LOBANOFF MOTORS
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути есть ещё на
Сайт на немецком, однако.
Вот для моего мотика такую картину выдаёт, что ни разу не похоже:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_272-531.html
На CBR900'98 выдаёт такое:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_272-587.html
Что тоже ни разу не похоже.
У меня вот на такой смахивает:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_272-430.html
Его можно купить у тебя быстро за те же 3300?
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот честно хз, можно ли верить картинке.
То что я могу быстро привезти.
GS 500 E/EU (1989-1995)
GSF 400 BANDIT (1991-1995)
GSF 400 Bandit (GK7AA) (1995-1997)
RG 250 GAMMA (1984-1988)
4300 рублей
EN 500 (1990-1994)
ER-5 (1996-2000)
KLR 650 (1987-1990)
KLX 650 (1992-1996)
TRX 850 (1996-1999)
XTZ 660 (1994-1996)
XTZ 660 (1991-1993)
YZF-R1 (2000-2001)
YZF-R1 (1998-1998)
YZF-R1 (1999-1999)
YZF-R1 (2002-2003)
YZF-R1 (2004-2005)
ZXR 400 (1991-1999)
ZXR 400 (1994-1995)
ZXR 400 (1996-1999)
ZZR 400 (1993-1996)
3300 рублей
3300 рублей
CB 400 (CB-1) F (1989-2000)
VFR750 RC36
3300 рублей
VFR 400R 86'
VFR750F 86-87
3300 рублей
LOBANOFF MOTORS
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JAM, вообщем если сможешь за 2-3 дня привезти 7ми контактный РР с косой (3 жёлтых провода на вход, 2 зелёных и 2 красных на выход), то это будет здорово! Даже если я найду другой раньше, этот будет запасным. Деньги отдам в любом случае. 3300 как я понял.
Вот такого вида нужен:
5ти контактный как у Димы на зизере я думаю, опасно ставить из-за больших токов у меня. Просто поговрит оно под нагрузкой да и всё в самый неподходящий момент.
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой только в течении 30 дней.
Посмотрю я конечно, может есть альтернатива.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 22 секунды:
Вообщем нашел я кое-что, но не совсем то.
Параметры РР Выфера
117 / 41 / 26 / k.A.
Параметры РР СБР900РР
На сибира можно привезти.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
A / B / C / D
(z. B. 115 / 54 / 28 / 32)
A= Außen-Ø / outer Ø
B= Innen-Ø / inner Ø
C= Eisenkernstärke / iron cern's thickness
D= Spulenstärke / coil's thickness
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка охлаждения на реле регулятор мотоцикла (Honda VFR 800)
Метки: honda vfr 400, honda vfr 800, vfr 400 r, вентилятор, замена реле зарядки, замена рр, охлаждение, реле регулятор, ремонт, рр, установка
На мотоциклах Honda VFR 400R (NC30), Honda VFR 800 Fi и V-Tec (и возможно и на Honda VFR 750) требуется установка принудительного охлаждения на реле регулятор. Связано это с тем, что сам блок – реле регулятора даже при наличии радиатора не способен охлаждаться, особенно летом в жаркую погоду, в городских пробках реле-регулятор просто не выдерживает нагрузки (диодный мост пробивает) и реле-регулятор перестает выполнять свою функцию, в следствии чего аккумулятор независимо от степени заряда продолжает заряжаться, известны примеры когда аккумулятор на 12 вольт при нерабочем реле-регуляторе заряжался до 18-22-25 вольт! Постоянная подзарядка аккумулятора повышенным напряжением, приводит к выкипанию аккумулятора, аккумуляторная кислота способна проплавить пластиковые детали мотоцикла, попав на одежду кислота способна, навсегда испортить вашу дорогостоящую мотоодежду и даже обеспечить кислотным ожогом мотоциклиста. Известны случаи когда со временем выходили из строя генераторы и прочие электрические приборы мотоцикла именно из-за повреждения реле-регулятора.
Предотвратить поломку реле-регулятора довольно просто.
Располагается данный «прибор» – реле регулятор – с левой стороны – на примере Honda Vfr 800 1998-2001 модельного ряда, смотрите схематическое изображение ниже.
На мотоциклах Honda VFR 400 R (NC30) и на Honda Vfr 800 2002 реле регулятор расположен в том же месте.
Для Honda VFR 800 – в компьютерном магазине приобретается кулер-вентилятор 12вольт – 80х80 который предназначен для установки в блок питания компьютера.
Для Honda VFR 400 R (NC30) в том же магазине приобретается меньший по размерам вентилятор.
Далее из дерева вытачивается четыре заглушки, которые вставляются легким усилием в ребра реле-регулятора. Вентилятор крепиться к этим заглушка четырьмя шурупами. Такая конструкция держалась у меня 2 года!
Плюсовой провод от кулера через предохранитель в 5А или 10А припаиваем к (+) проводу идущему к задним габаритным огням (я думаю вы пользуетесь ближним светом на мотоцикле даже в светлое время суток!). Отрицательную клемму от кулера кидаем на массу.
В принципе вот и все! Теперь ваш реле-регулятор будет жить долго и холодно.
Страница сгенерированна за 0.00445 секунд с 11 обращениями в базу данных
