в руководстве не нашел цифры
на какую глубину запрессовать левый сальник коленвала (который со стороны вариатора) в миллиметрах - ?
скутер европейский Ямаха Джог РР
если поставить стопорное кольцо перед сальником не помешает ли это смазке подшипника, т.е. опасаюсь что прижмет сальник слишком глубоко.
Возраст: 47 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 05 Октябрь 2010 6:25 Заголовок сообщения:
- сам сальник толщиной 8 мм
- если запрессовать на 12 мм то получится 20мм
почти закроет маслоканал
- маслоканал 1-2 мм, получится впритык или перекроет
вот такие вот дела если запресовать на 12мм
маслоканалу останется 1 мм
Добавлено: 05 Октябрь 2010 11:42 Заголовок сообщения:
xanter
ты сам ссобой разговариваешь? зачем на 12 то? заподлицо - это вровень с картериной, если следовать твоей математике, то как раз на 8 мм, т.е. на всю щирину сальника. В чем проблема-то?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
только щас допер, ты где вообще сальник взял толщиной 8 милиметров? и куда ты его со стороны варика засовывать на 12мм собрался?
Добавлено: 05 Октябрь 2010 13:08 Заголовок сообщения:
Хантер собрался перед сальником зачем-то стопорное ставить. Непонятно только куда там его поставить можно. Стопорное-то есть только со стороны генератора.. Единственное, что приходит в голову - колено в картерину засунули наоборот
Макс, неужели, у кого-то получилось сделать то, о чём мы при каждой замене колена думаем?
Добавлено: 12 Октябрь 2010 21:26 Заголовок сообщения:
необычайно смешно
можно подумать и посмотреть фото если не знает как выглядит мотор скутера Ямаха
Алексей Булкин сказал впрессовывать не более 12мм.
Я создал эту тему надеясь на то, что кто нибудь из посетителей с хорошим знанием иностранных языков возможно читал руководства или иностранные форумы больше знает и даст ДОПОЛНИТЕЛЬНО тоже правильные рекомендации.
замена сальника
- если смотреть со стороны вариатора то при снятом сальнике до подшипника 21 миллиметр
- если запрессовать сальник на 12 мм то потратим 20мм
почти закроет маслоканал т.к. останется 1мм
- маслоканал 1-2 мм шириной, получится впритык или перекроет
если запрессовать на 12мм маслоканалу останется 1 мм это настораживает :roll:
т.е. никак не более 12мм нужно запрессовывать
стопорное кольцо если ставить после сальника должно быть диаметром около 44мм (такой диаметр сальника)
на момент установки такого не оказалось - установлю позже
снят сальник
21мм
выемка под кромку сальника куда можно поставаить стопорное кольцо
здесь сальник впрессован миллиметров на 9 приблизительно, вровень с коленвалом
толщина сальника получилась вот такая у меня = 8мм
второй раз глубже продавил сальник получилось около 12-13мм
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 12 Октябрь 2010 23:19 Заголовок сообщения:
на минарелли не вишебает сальник со стороны варика , я вбивал сальник заподлицо к подшипником и АККУРАТНО бор машиной выбирал через смазочное отверстие кусок сальника , разумеется лучше расширить немного маслянный канал ....
Добавлено: 13 Октябрь 2010 0:52 Заголовок сообщения:
не побил за два собрал весь скутер
завел и настроил карб
потом прочел что можно было слишком глубоко запрессовать сальник
вот и стал перепроверять и переделывать
еще проверял двигатель на герметичность
стопорное кольцо для надежности ;-)
Страница сгенерированна за 0.00397 секунд с 11 обращениями в базу данных
