Глубина запрессовки сальника коленвала Jog RR?
xanter
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2010 16:59    Заголовок сообщения: Глубина запрессовки сальника коленвала Jog RR? Ответить с цитатой
Всем привет
в руководстве не нашел цифры
на какую глубину запрессовать левый сальник коленвала (который со стороны вариатора) в миллиметрах - ?
скутер европейский Ямаха Джог РР
если поставить стопорное кольцо перед сальником не помешает ли это смазке подшипника, т.е. опасаюсь что прижмет сальник слишком глубоко.
можно ставить стопорное кольцо - ?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заподлицо с картериной ставь и всё.
xanter
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- сам сальник толщиной 8 мм
- если запрессовать на 12 мм то получится 20мм
почти закроет маслоканал
- маслоканал 1-2 мм, получится впритык или перекроет
вот такие вот дела если запресовать на 12мм
маслоканалу останется 1 мм
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
ты сам ссобой разговариваешь? зачем на 12 то? заподлицо - это вровень с картериной, если следовать твоей математике, то как раз на 8 мм, т.е. на всю щирину сальника. В чем проблема-то?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
только щас допер, ты где вообще сальник взял толщиной 8 милиметров? и куда ты его со стороны варика засовывать на 12мм собрался?
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хантер собрался перед сальником зачем-то стопорное ставить. Непонятно только куда там его поставить можно. Стопорное-то есть только со стороны генератора.. Единственное, что приходит в голову - колено в картерину засунули наоборот image020
Макс, неужели, у кого-то получилось сделать то, о чём мы при каждой замене колена думаем? image020
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а о чем мы думаем при замене колена?
Добавлено спустя 15 секунд:
поставитьь его наоборот?
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да))
xanter
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:pray:
необычайно смешно image001
можно подумать и посмотреть фото если не знает как выглядит мотор скутера Ямаха
Алексей Булкин сказал впрессовывать не более 12мм.
Я создал эту тему надеясь на то, что кто нибудь из посетителей с хорошим знанием иностранных языков возможно читал руководства или иностранные форумы больше знает и даст ДОПОЛНИТЕЛЬНО тоже правильные рекомендации.
замена сальника
- если смотреть со стороны вариатора то при снятом сальнике до подшипника 21 миллиметр
- если запрессовать сальник на 12 мм то потратим 20мм
почти закроет маслоканал т.к. останется 1мм
- маслоканал 1-2 мм шириной, получится впритык или перекроет
если запрессовать на 12мм маслоканалу останется 1 мм это настораживает :roll:
т.е. никак не более 12мм нужно запрессовывать
стопорное кольцо если ставить после сальника должно быть диаметром около 44мм (такой диаметр сальника)
на момент установки такого не оказалось - установлю позже
снят сальник
21мм
выемка под кромку сальника куда можно поставаить стопорное кольцо
здесь сальник впрессован миллиметров на 9 приблизительно, вровень с коленвалом
толщина сальника получилась вот такая у меня = 8мм
второй раз глубже продавил сальник получилось около 12-13мм
может быть получилось глубоко, опасаюсь что криво
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
теперь надеюсь понятно о чем речь ;-)
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter писал(а):
необычайно смешно
неповеришь, это пиздец как смешно, ты наверное все рекорды по длительности установки сальникА побил.
и еще раз обьясни, накой тебе хрен нужно там стопорное кольцо?
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на минарелли не вишебает сальник со стороны варика , я вбивал сальник заподлицо к подшипником и АККУРАТНО бор машиной выбирал через смазочное отверстие кусок сальника , разумеется лучше расширить немного маслянный канал ....
http://vkontakte.ru/album465584_117020095?st=0
xanter
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2010 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не побил за два собрал весь скутер
image020 завел и настроил карб
потом прочел что можно было слишком глубоко запрессовать сальник
вот и стал перепроверять и переделывать
еще проверял двигатель на герметичность
стопорное кольцо для надежности ;-)
Спасибо фото посмотрю
