скут тупит на максималке!
Belyash
На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 1:00    Заголовок сообщения: скут тупит на максималке! Ответить с цитатой
MBK Booster или Yamaha BW's кому как удобней. Стоит малосси 70 чугун,мультивар,17 делорто,ред спондж,лепестковый клапан полини,выхлоп лазер Х-Про ну и по мелочам. Едет по спидометру 90 сейчас,но вот вопрос,выше этой скорости даже с горки его не разогнать! Раньше в стоке я с горки спидометр ложил,там 100 всего правда,а теперь болт,ногами если только! Карб судя по свечке настроен нормально,варик работает нормально,ремень почти до края доходит. Но что ему ещё надо ХЗ! В районе 92 по спидометру двигатель засыпает,грустит до 85,резко вспоминает что ехать надо и едет до 92, ну и всё заново! Куда рыть подскажите!
welder
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на недостаток топлива
бензоклапан
фильтр
СПб
Belyash
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензоклапан
фильтр
Реально похоже. как будто карб пустой на время становится. проверю.вот только как клапан проверить?он же работает.
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалить его на время или покормить из бутылочки мопет.
Belyash
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть скут и без клапана должен работать? В чём его функция то тогда?
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
функция его проста, называется - КРАН
когда мопет не работает, если сдернуть шланг от клапана, бензин не польется.
Belyash
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это мы знаем,а я думал,что он ещё и нагнетает топливо!
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2010 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хондах и не только стоят вакуумные бензонасосы, этот несколько иное существо
Belyash
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2010 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан убрал,ситуация не изменилась!
Есть ещё идеи?
Страница сгенерированна за 0.00429 секунд с 11 обращениями в базу данных
