Автор
Сообщение
Belyash Скорость 80 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 66 Откуда: Светогорск На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 1:00 Заголовок сообщения: скут тупит на максималке!
MBK Booster или Yamaha BW's кому как удобней. Стоит малосси 70 чугун,мультивар,17 делорто,ред спондж,лепестковый клапан полини,выхлоп лазер Х-Про ну и по мелочам. Едет по спидометру 90 сейчас,но вот вопрос,выше этой скорости даже с горки его не разогнать! Раньше в стоке я с горки спидометр ложил,там 100 всего правда,а теперь болт,ногами если только! Карб судя по свечке настроен нормально,варик работает нормально,ремень почти до края доходит. Но что ему ещё надо ХЗ! В районе 92 по спидометру двигатель засыпает,грустит до 85,резко вспоминает что ехать надо и едет до 92, ну и всё заново! Куда рыть подскажите!
welder Скорость 180 км/ч Возраст: 64 Сообщения: 425 На чем ездит: V-Max 1200, BMW R1100S, Sachs Madass 125, Freelander 2 TD HSE
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 7:00 Заголовок сообщения:
похоже на недостаток топлива
бензоклапан
фильтр _________________ СПб
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 10:03 Заголовок сообщения:
бензоклапан
фильтр
Реально похоже. как будто карб пустой на время становится. проверю.вот только как клапан проверить?он же работает.
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 11:27 Заголовок сообщения:
удалить его на время или покормить из бутылочки мопет. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 14:55 Заголовок сообщения:
то есть скут и без клапана должен работать? В чём его функция то тогда?
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 15:44 Заголовок сообщения:
функция его проста, называется - КРАН
когда мопет не работает, если сдернуть шланг от клапана, бензин не польется. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 08 Сентябрь 2010 18:36 Заголовок сообщения:
ну это мы знаем,а я думал,что он ещё и нагнетает топливо!
Добавлено: 09 Сентябрь 2010 2:24 Заголовок сообщения:
на хондах и не только стоят вакуумные бензонасосы, этот несколько иное существо _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 14 Сентябрь 2010 6:28 Заголовок сообщения:
клапан убрал,ситуация не изменилась!
Есть ещё идеи?
