Возраст: 42 Сообщения: 4 Откуда: СПб На чем ездит: suzuke lets 2
Добавлено: 31 Август 2010 11:39 Заголовок сообщения: suzuke lets 2 засыпает на полном газу
Здравствуйте! помогите решить головоломку!! на suzuke lets 2 при активации полного газа мотор начинает снижать обороты и глохнет если конечно не приспустить ручку ! на холостых работает нормально, при разгоне не тупит. снял карбюратор разобрал всё почистил продул такая же хуйня вот и не знаю чё и думать может ещё чё нибудь может подскажите???
В ЦПГ лазил? Осмотри всю нижнюю часть картера. Если есть потёки масла, зн негерметична камера КВ. Обычно после "влезаний" в ЦПГ повреждают прокладку под ЦИЛИНДРОМ. Дв. заводится и работает норм. Но на МАХ скорости,при полном газе, глохнет. Неприятно на трассе.
Kurkai Скорость 30км/ч Возраст: 65 Сообщения: 45 Откуда: Ростовская обл. На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
Добавлено: 03 Октябрь 2010 22:36 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
чудеса
Н-ну да. Брал предпродажно подготовленный на "зелёном" в "motorage .... " И всё не мог понять,что происходит : На длинной прямой газ "до упора", "стрелка за шкалу" и глохнет? Обратился к спецам. Потом менял поршень и с удивлением обнаружил сильно повреждённую прокладку между цилиндром и картером. Вырезал новую - ОК. Именно как и подсказал мастер.
Добавлено: 03 Октябрь 2010 23:44 Заголовок сообщения:
Симптомы повреждённой прокладки под цилиндром аналогичны уставшим сальникам - неконтролируемый засос воздуха ведёт к невозможности нормально отрегулировать хх. А если всёже удаётся найти приемлемую регулировку - мотор захлёбывается на хорошо открытой дроссельной заслонке. Бензина всёравно не хватает. Только максимальной скорости для этого не надо. Разве что карб изначально настроен на жутко богатую смесь.
Страница сгенерированна за 0.00408 секунд с 11 обращениями в базу данных
