suzuke lets 2 засыпает на полном газу
Майкл 47
На чем ездит: suzuke lets 2
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 11:39    Заголовок сообщения: suzuke lets 2 засыпает на полном газу Ответить с цитатой
Здравствуйте! помогите решить головоломку!! на suzuke lets 2 при активации полного газа мотор начинает снижать обороты и глохнет если конечно не приспустить ручку ! на холостых работает нормально, при разгоне не тупит. снял карбюратор разобрал всё почистил продул такая же хуйня вот и не знаю чё и думать может ещё чё нибудь может подскажите??? :pray:
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечку поменяй и почисти воздушный фильтр. И проверить глушитель "на продув" не помешает.
Майкл 47
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр промывал, а вот глушак не продувал а что бывало и такое??? да и свечу надо бы махнуть!!!как сделаю отпишу!!
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С глушаками - известная тема. Периодически бывает такая фигня. Двиг задыхается.
Последний раз редактировалось: Dimson (31 Август 2010 19:55), всего редактировалось 1 раз
Майкл 47
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял глушак вообще всё на том же уровне , поменял свечу так же нихрена((( что ещё можно проверить в бытовых условиях???
СообщениеДобавлено: 31 Август 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше сложно советовать. Надо смотреть. Навскидку - померить компрессию, посмотреть лепесток. Ещё раз продуть карб.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
сальники можно также глянуть
Майкл 47
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы!! посмотрю лепестковый клапан, продую ещё раз карб если не поможет то сразу к вам!! :pray:
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ЦПГ лазил? Осмотри всю нижнюю часть картера. Если есть потёки масла, зн негерметична камера КВ. Обычно после "влезаний" в ЦПГ повреждают прокладку под ЦИЛИНДРОМ. Дв. заводится и работает норм. Но на МАХ скорости,при полном газе, глохнет. Неприятно на трассе.
Скутермен по неволе.
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудеса
Kurkai
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
чудеса
Н-ну да. Брал предпродажно подготовленный на "зелёном" в "motorage .... " image129 И всё не мог понять,что происходит : На длинной прямой газ "до упора", "стрелка за шкалу" и глохнет? image010 Обратился к спецам. Потом менял поршень и с удивлением обнаружил сильно повреждённую прокладку между цилиндром и картером. Вырезал новую - ОК. Именно как и подсказал мастер.
СообщениеДобавлено: 03 Октябрь 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы повреждённой прокладки под цилиндром аналогичны уставшим сальникам - неконтролируемый засос воздуха ведёт к невозможности нормально отрегулировать хх. А если всёже удаётся найти приемлемую регулировку - мотор захлёбывается на хорошо открытой дроссельной заслонке. Бензина всёравно не хватает. Только максимальной скорости для этого не надо. Разве что карб изначально настроен на жутко богатую смесь.
Kurkai
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально ! Умельцы из владика карб. накрутили по полной image020
Страница сгенерированна за 0.00456 секунд с 11 обращениями в базу данных
