Как устранить люфт заднего колеса?
lelik69
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 20:18    Заголовок сообщения: Как устранить люфт заднего колеса? Ответить с цитатой
Колесо не плотно сидит на оси. Что можно предпринять?
Вот схема:
 Размер файла:  42.73 KB
 Просмотрено:  818 раз(а)
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устали шлицы на вале колеса, на колесе, отсуствует или присутствует нестандартные элементы крепежа-втулки итд
1. замена колеса
2. замена вала колеса
3. замена всех элементов крепления на оригинал
lelik69
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет для этих целей подобия поксипола?
И вал намазать проливаксом, чтобы не приклеилось к нему, для последующего демонтажа.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краилово ведет к пападалову...Вы бы еще с тормозным суппортом так колхозили... image010
lelik69
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо стоит 12 тыщ + месяц ожидания, и не факт что дело в нём.
Если для этих целей разработаны специальные составы, то почему ими не воспользоваться? КрОилово тут не причём.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе Петя написал 3 решения твоей проблемы (Замечу даже без подъеба, в первый раз на моей памяти))
Как ты себе представляешь состав, который сможет убрать люфт и восстановить вал? При это выдержать твой вес, вес тырчика и динамические силы при движении...?
Я так свою жопу ценю больше чем 12к рублей...Ну это все ИМХО естесственно.
ЗЫ: Для начала надо точно найти проблемму.
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у новых ТГБ ( всех на 12-х колесах ) - так от рождения :-)
п.1,2,3 что написал Петя
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2010 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно диск колеса на валу болтается? Может, всё гораздо проще - подшипник редуктора приказал долго жить..
lelik69
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2010 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первое что пришло в мою голову, но когда менял резину и снимал колесо, люфта вала обнаружено не было.
Мне думается, что гайка на валу должна поджимать колесо и убирать люфт. Но почему этого не происходит?
Шайба под номером 6 со стороны подшипника(20) под конус а со стороны колеса нет.
Буду разбираться..
890455034нольсемь
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2010 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поставить пару шайб под гайку , может не прижимается нормально колесо ...
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2010 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё 4 вариант к Петиному предложению , но нужен грамотный токарь...
- вал округляем(обвариваем, точим), тоже самое делаем с диском , там и там делаем продольные проточки под шпонки (двух толстых шпонок вполне хватает)... если всё будет затянуто как-надо - то все будет работать долго и счасливо
Вот так всегда image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2010 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Тысяча извинений.
Затянул гайку потуже и люфт пропал. :cranky: image020
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2010 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля.....
image084 image084 image084 image084 image084
Страница сгенерированна за 0.00356 секунд с 11 обращениями в базу данных
