MINUS Скорость 250 км/ч Возраст: 34 Сообщения: 795 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Saab 9-3 Combi Coupe 185hp,Piaggio Liberty 50 2T
Добавлено: 06 Май 2010 21:34 Заголовок сообщения: что-то не то с оборотами
после зимы у моего аэрокса что-то странное с оборотами.На низких оборотах,при скорости примерно 30кмч,если держать рукоять газа в одном положении,то сначала с оборотами все нормально,но через какое-то время они падают и приходится постоянно дергать рукоять,а на высоких оборотах при макс. скорости все отлично.Что нужно смотреть и настраивать,чтоб было все нормально ?
Добавлено: 07 Май 2010 15:42 Заголовок сообщения:
Если черезчур много пропитал, то будет богатить и на средних оборотах работать с перебоями, но обороты падать не должны. А при бедной смеси на средних оборотах будет, как бы начинать глохнуть и при большем открытии газа (когда за качество смеси больше отвечает размер жиклера, нежели игла), будет снова ехать. У меня так было при настройке, когда иглу в самый низ опустил.
Если с этими настройками раньше ездил, значит карб надо промывать. А если процесс настройки не завершен, то подними иглу.
dzedun Скорость 120 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 178
Добавлено: 20 Май 2010 17:07 Заголовок сообщения:
а в чём может быть проблема: осенью промыл карб, а сейчас холостые обороты частенько повышены, сбрасывает не сразу. т.е. может до 2 минут на повышенных быть, а потом только сбрасывает. в чём может быть дело?
Добавлено: 20 Май 2010 17:40 Заголовок сообщения:
Страница сгенерированна за 0.00427 секунд с 11 обращениями в базу данных
