что-то не то с оборотами
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 21:34    Заголовок сообщения: что-то не то с оборотами Ответить с цитатой
после зимы у моего аэрокса что-то странное с оборотами.На низких оборотах,при скорости примерно 30кмч,если держать рукоять газа в одном положении,то сначала с оборотами все нормально,но через какое-то время они падают и приходится постоянно дергать рукоять,а на высоких оборотах при макс. скорости все отлично.Что нужно смотреть и настраивать,чтоб было все нормально ?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить карб. Попробуй иглу поднять.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сосальники ? ))) рукой забор воздуха прикрой попробуй...
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чевы сразу за больные места, может у тя в варике грузы тяжолые?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно Макс говорит! за зиму, наверное, отсырели!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врятли это грузы,т.к. если с места открыть газ на полную,то все нормально,разгон каким был,таким и остался.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тода просто почисти воздухан, мож действительно влага скопилась.
Otirex
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляши от самого простого сперва/свечка/воздухан/прочисти карб
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздухан,промывал,пропитал маслом.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может черезчур много пропитал?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может он был бумажным? image020
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если черезчур много пропитал, то будет богатить и на средних оборотах работать с перебоями, но обороты падать не должны. А при бедной смеси на средних оборотах будет, как бы начинать глохнуть и при большем открытии газа (когда за качество смеси больше отвечает размер жиклера, нежели игла), будет снова ехать. У меня так было при настройке, когда иглу в самый низ опустил.
Если с этими настройками раньше ездил, значит карб надо промывать. А если процесс настройки не завершен, то подними иглу.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто раньше было на 10 градусов теплее, и смесь была побогаче и все было пучком.
согласен со скутеристом старым image020
dzedun
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём может быть проблема: осенью промыл карб, а сейчас холостые обороты частенько повышены, сбрасывает не сразу. т.е. может до 2 минут на повышенных быть, а потом только сбрасывает. в чём может быть дело?
murez
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут точно воздух подсасывает
dzedun
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсасывает откуда? негерметичный карб?
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после карба.
сальники,коллектор... вобщем, с осмотра сальников начать и стоит...
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все уже,спасибо,тема закрыта
dzedun
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, не закрыта... Я не понял, после карба - это прокладка между карбом и двигуном? А осмотр сальников - это каких?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвальных
