Где брать резьбовые вставки М6-М10
Ozun
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 0:12    Заголовок сообщения: Где брать резьбовые вставки М6-М10 Ответить с цитатой
или М6-М8
сорвана резьба в цилиндре под болтом головки м6, на 8 не перейти, канал мешается. Ступенатую шпильку точить не хочу
Где благородные доны берут резьбовые вставки или резьбовые втулки?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда, собсна, ответ наверное будет таким: точить на заводе...
Ozun
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мало-ли кто уже запасом озаботился )
в магазинах есть вот это
http://www.etna-instrument.ru/HTML/V-coil.htm
но что-то недоверчиво мне головочный болт в это вворачивать
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozun писал(а):
резьба в цилиндре
в картере под цилиндром? или в самом цилиндре? что за аппарат-то?
заполнил бы ты профиль...
triloded
На чем ездит: Yamaha Passol так и не отремонтировал, Cute разобрал нафиг.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют понтовые наборы для ремонта резьбы различных диаметров, в том числе и свечную, с помощью тонкостенных спец втулок фирмы Wurt. Но цена такого набора заоблачная и поштучно не продаются. image010
Одна втулка для ремонта резьбы под свечу порядка 168 рэ, да плюс спецметчик и спецоправка, которых по отдельности нет в продаже.
Поэтому действительно остаётся только вариант с вытачиванием ввёртыша.
А этновский вариант со спецпружинкой тоже ничего. Буржуины вовсю пользуют такую технологию. Главный вопрос - есть ли в наличии и сколько стоит?
Всегда любопытно разобрать какую либо железяку.
Ozun
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да попросили мопед починить, ретро-скутер хонда. Не заводился как выяснилось из-за пробоя по прокладе головка-цилиндр. 2 резьбы сорвано в цилиндре
Добавлено спустя 38 секунд:
AF54. 4 такт водяной
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен?
subaridji
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига себе. этож как тянуть-то надо было...
Ozun
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно уверен, я уже все разобрал
а что, большая проблема сорвать м6 в алюминии?
Мотор имеет следы неквалифицированного вмешательства до меня, если чо.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вопрос рук.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мопедом когда-то нарезал в картере м8 и сверланул чутка цилиндр с головой под это дело. вроде ездит и по сей день. по 1 мм на сторону-ни какие каналы не заденет.
со втулками 6/10 поступаю так(тоже проблема по работе): покупаешь в метизах удлиненную гайку м6, сравниваешь снаружи либо в станке, либо как я на наждаке+дрель(зажимаешь в дрели кусок шпильки, накручиваешь гайку и крутя дрелью обтачиваешь наждаком до 9,8), нарезаешь резьбу м10.
6/8 нереально, толщина стенки будет с бумагу...
subaridji
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отметь, какие именно?
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
а ты где-то на фото резьбу видишь? она может быть либо в башке, где распреды, либо в картере. но автор не адекват, ответить не в состоянии.
subaridji
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
да афтар уже скорее всего всё сделал)
мля) ща порылся, у меня только фото с надетой прокладкой:
Страница сгенерированна за 0.00384 секунд с 11 обращениями в базу данных
