Помогите разобраться с тюнингом Yamaha Jog NZ
Jogfan
На чем ездит: Yamaha Jog Next Zon
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2010 20:51    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с тюнингом Yamaha Jog NZ Ответить с цитатой
Ситуация следующая: поменял ЦПГ на Stage 6 sport pro, хотел увеличить максималку, но скут. больше 63 не едет, двигатель начинает захлебываться. Стала лучше динамика, увеличилась тяга и снизилось время разгона. Жиклер карбюратора оставил тотже 70, лепестковый клапан тоже не менял, трансмиссия штатная, коммутатор то тоже.
Подскажите, у кого есть опыт, что еще нужно сделать чтобы ехал хотя бы 75км/ч без больших денежных затрат.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что в коммутаторе ограничитель по оборотам в твоем джоге.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NZ душен, верно , путь твой мокик.ру за всесильной дайтоной, а там уже и дальше можно что-то придумывать (хотя есть вариант поставить зажигание от артистика....)
Вот так всегда image020
xanter
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- замена коммутатора однозначно через магазин mokik.ru
- посмотреть состояние свечи сейчас и после замены коммутатора, настраивать карбюратор заменой жиклеров если будет надо.
карбюратор там обычно 16, резьба М6
- настроить вариатор и посмотреть износ ремня
все это етс при условии что поршневая была правильно установлена
B0ris
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К написанному выше, к такой поршневой ещё бы трубу стоило поменять...
Jogfan
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо люди добрые за советы, скоро начну что-то с ним делать, об изменениях напишу.
ustas
На чем ездит: на маленьком дьяволе
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор это раз ( mokik . ru)
вариатор это два ( pilot moto)
ну и труба это три но уже с "лишними" затратами
ах да совсем забыл карбюратор 17.5 ( для города самое оно)
и не вздумай менять Jog`a ___ лучше быть не может... для тюна уж точно image168 image112 image024
живу не на просвете...
Последний раз редактировалось: ustas (12 Апрель 2010 0:52), всего редактировалось 1 раз
Jogfan
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, ищу коммутатор, может у кого завалялся...
С шестью проводками.
xanter
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они по номеру рамы выбираются
mokik.ru
что не хочет тебе привезти или дорого - ?
Jogfan
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2010 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них дорого заказывать, 5 т.р. image010
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты же не думаеш что он стоить будет 2 ооо р ?? ставь трубу еще
xanter
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без коммутатора все остальное бесполезно
я людей не понимаю
труба стоит 6000-10000 её покупают а коммутатор дорого image004
-=Wizard3=-
На чем ездит: 21102, Storm YSL
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=10083 а такая штука разьве не прокатит? или генератр без холла?
Riding horses made of steel image020
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не покатит. К тому же автомобильное зажигание наврядли обеспечит хорошее искрообразование на оборотах выше 7-8 тысяч.
Jogfan
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил коммутатор в Mokik.ru, Kitako, за 3500р., сделали скидку т.к. мопед я у них брал. И скутер поехал... Скорость не мерил, но стрелку спидометра заваливает до упора. Подрыв на низах снизился, разгоняется дольше чем с обычным комм. но плавно. Вот думаю поменять варик. Есть у меня варик. Stage 6. Пробовал ставить со штатным комм. едет 30км/ч. Вот хочу посоветоваться. Я на ушах ездить не собираюсь, нужен быстрый разгон и скорость, также очень важно щадящий режим для Ц.П.Г. Как думаете, варик Stage 6 для этих целей подойдет и если нет то какие могут быть варианты???
xanter
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроить вариатор используя набор грузов
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединюсь к вопросу. можете ссылку дать по вариатору как настроить
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверишь, ссылка - проще не бывает.
Читай - не хочу image020
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трубу не собираешься ставить? А то потом вариатор перенастраивать.
Мультивар - легко настраиваемый и недорогой вариатор. S6 поршневые и трубы хорошие делает. У меня ни одного знакомого нет с вариатором S6. И на ревауте все проекты с мультиваром, или с оверенджем, несмотря на другие компоненты от S6, используемые в проекте.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому надо выкинуть имеющийся вариатор С6 и бежать за новым мультиваром?
Jogfan
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу пока ставить не собираюсь, итак уже в эту табуретку денег много ввалил... Валит как черт, я к таким скоростям еще не привык.
А насчет вариатора S6 вопрос остается открытым, кто с ним ездил напишите.
Последний раз редактировалось: Jogfan (20 Апрель 2010 22:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставь грузики полегче и не парь мозг image020
Какая разница, ездил кто или нет? Первым будешь.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глушак штатный и карб настроен, поставь грузы примерно 6,5 грамм.
xanter
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочти статью которую найдешь про настройку
к примеру
http://motopian.ru/reviews-section-4.html
это обычный вариатор там нет ничего особенного - берешь и настраиваешь как любой другой
поставить грузы около 6гр.
Jogfan
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены грузиков (6,5 гр.), Jog стал резвее на низких оборотах, резко стартует после чего плавно набирает ход. Замеряли скорость, валит чуть больше 70 км/ч.
Насколько замена трубы повлияет на максимальную скорость?
И посоветуйте трубу которая не создает лишний шум и трескотню.
Страница сгенерированна за 0.00453 секунд с 11 обращениями в базу данных
