Добавлено: 04 Апрель 2010 20:51 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с тюнингом Yamaha Jog NZ
Ситуация следующая: поменял ЦПГ на Stage 6 sport pro, хотел увеличить максималку, но скут. больше 63 не едет, двигатель начинает захлебываться. Стала лучше динамика, увеличилась тяга и снизилось время разгона. Жиклер карбюратора оставил тотже 70, лепестковый клапан тоже не менял, трансмиссия штатная, коммутатор то тоже.
Подскажите, у кого есть опыт, что еще нужно сделать чтобы ехал хотя бы 75км/ч без больших денежных затрат.
Заранее спасибо за помощь.
NZ душен, верно , путь твой мокик.ру за всесильной дайтоной, а там уже и дальше можно что-то придумывать (хотя есть вариант поставить зажигание от артистика....)
- замена коммутатора однозначно через магазин mokik.ru
- посмотреть состояние свечи сейчас и после замены коммутатора, настраивать карбюратор заменой жиклеров если будет надо.
карбюратор там обычно 16, резьба М6
- настроить вариатор и посмотреть износ ремня
все это етс при условии что поршневая была правильно установлена
Купил коммутатор в Mokik.ru, Kitako, за 3500р., сделали скидку т.к. мопед я у них брал. И скутер поехал... Скорость не мерил, но стрелку спидометра заваливает до упора. Подрыв на низах снизился, разгоняется дольше чем с обычным комм. но плавно. Вот думаю поменять варик. Есть у меня варик. Stage 6. Пробовал ставить со штатным комм. едет 30км/ч. Вот хочу посоветоваться. Я на ушах ездить не собираюсь, нужен быстрый разгон и скорость, также очень важно щадящий режим для Ц.П.Г. Как думаете, варик Stage 6 для этих целей подойдет и если нет то какие могут быть варианты???
А трубу не собираешься ставить? А то потом вариатор перенастраивать.
Мультивар - легко настраиваемый и недорогой вариатор. S6 поршневые и трубы хорошие делает. У меня ни одного знакомого нет с вариатором S6. И на ревауте все проекты с мультиваром, или с оверенджем, несмотря на другие компоненты от S6, используемые в проекте.
Трубу пока ставить не собираюсь, итак уже в эту табуретку денег много ввалил... Валит как черт, я к таким скоростям еще не привык.
А насчет вариатора S6 вопрос остается открытым, кто с ним ездил напишите.
Последний раз редактировалось: Jogfan (20 Апрель 2010 22:02), всего редактировалось 1 раз
После замены грузиков (6,5 гр.), Jog стал резвее на низких оборотах, резко стартует после чего плавно набирает ход. Замеряли скорость, валит чуть больше 70 км/ч.
Насколько замена трубы повлияет на максимальную скорость?
И посоветуйте трубу которая не создает лишний шум и трескотню.
Страница сгенерированна за 0.00437 секунд с 11 обращениями в базу данных
