Agrum Скорость 250 км/ч Возраст: 34 Сообщения: 865
Добавлено: 21 Март 2010 18:24 Заголовок сообщения: изготовить прокладку ГБЦ
на один древний гопед надобна прокладка ГБЦ (двиг в-твин водянка, прокладка под одной башкой потекла)
заказ нашёл тока в экзисте и то не факт что подойдёт, а отдавать 1300р за кота в мешке не охота...
может есть конторы или умельцы занимающиеся изготовление прокладок ГБЦ?
lelik69 Скорость 250 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 522 Откуда: Купчино На чем ездит: Aprilia Leonardo 179
Добавлено: 26 Май 2010 0:38 Заголовок сообщения:
Ищу материал для изготовления прокладки под ГБЦ.
вот её номер: AP0650170
Такой материал подойдёт?
Асбестовый картон, изготовливается на основе хризотилового асбеста и применяется в качестве огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций.
Очень технологичен как строительный материал. Укладка на изолируемую поверхность не требует определенных навыкови применения специального инструмента.
Картон применяется также для изготовления нетоксичных, негорючих, электро- и звукоизоляционных материалов в электротехнической и химической промышленности, машиностроении, судостроении, приборостроении. Работоспособен при температуре до +500oС.
Толщины: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм. Размер листа 800х1000 мм.
welder Скорость 180 км/ч Возраст: 65 Сообщения: 425
Добавлено: 28 Май 2010 12:14 Заголовок сообщения:
без металлизации кромки быстро сгорит
Раньше в таксопарках был листовой материал, мотористы сами рубили и металлизировали для Волг, делал у них на разные иномарки, все путем.
Попробуй поискать умельцев в инете
