изготовить прокладку ГБЦ
Agrum
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 18:24    Заголовок сообщения: изготовить прокладку ГБЦ Ответить с цитатой
на один древний гопед надобна прокладка ГБЦ (двиг в-твин водянка, прокладка под одной башкой потекла)
заказ нашёл тока в экзисте и то не факт что подойдёт, а отдавать 1300р за кота в мешке не охота...
может есть конторы или умельцы занимающиеся изготовление прокладок ГБЦ?
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дури ... лучше закажи новую , даже не оригинальную ....image020 кинь номерок , может дешевле найду
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изготовить дороже будет.
Agrum
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходят 12251-KV0-003 и 12252-KV0-003
в экзисте в каталоге 1300...
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши что за мот е*аный в рот
Agrum
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
honda vt250f
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу материал для изготовления прокладки под ГБЦ.
вот её номер: AP0650170
Такой материал подойдёт?
Асбестовый картон, изготовливается на основе хризотилового асбеста и применяется в качестве огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций.
Очень технологичен как строительный материал. Укладка на изолируемую поверхность не требует определенных навыкови применения специального инструмента.
Картон применяется также для изготовления нетоксичных, негорючих, электро- и звукоизоляционных материалов в электротехнической и химической промышленности, машиностроении, судостроении, приборостроении. Работоспособен при температуре до +500oС.
Толщины: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм. Размер листа 800х1000 мм.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
А где смайлик в конце?!
890455034нольсемь
welder
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без металлизации кромки быстро сгорит
Раньше в таксопарках был листовой материал, мотористы сами рубили и металлизировали для Волг, делал у них на разные иномарки, все путем.
Попробуй поискать умельцев в инете
СПб
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
отпишись потом. актуально
Страница сгенерированна за 0.00412 секунд с 11 обращениями в базу данных
