welder Скорость 180 км/ч Возраст: 65 Сообщения: 425
Добавлено: 14 Март 2010 13:25 Заголовок сообщения: Подскажите по подключению карбюратора 4Т
Подскажите по подключению карбюратора 4Т.
Купил разобранного б/у китайца 4Т "в мешке"
Поставил ремень варика и новые грузы
Завел с большим трудом с использованием эфира
Разбрал/почистил
Внутри чистота идеальная, сажи нет
Было не прочистить жиклер с эмульсионным колодцем, который рядом с главным, но потом удалось, свет насквозь виден
Был зазор между кулачком вала дроссельной заслонки и лепестком насоса-ускорителя 5 мм, подогнул его до касания, насос теперь работает сразу.
Сегодня завел не без труда на бензине
На холостых тарахтит ровно, реакция на винт количества и качества есть.
Обороты с прогревом двигателя постепенно падают, т.е. автомат прогрева работает.
При 1-й попытке добавить обороты, реакция вялая, со 2-3- раза принимает, но не слишком резко.
Если открыть на полный газ, то двигатель разгоняется, но через 2-3 секунды обороты падают и двигатель глохнет.
В переходных режимах реакция на газ нормальная
Из выхлопной трубы на холостых явно идет угарный газ, т.е. карб богатит, но черного дыма нет.
Из непоняток:
- на топливном шланге стоит автомобильный топливный фильтр, но думаю, что это не криминал
- на штуцере с левой стороны ничего не одето (см. фото)
Вопрос:
- куда подключать этот штуцер (показан отверткой)
- где еще копать
Добавлено: 14 Март 2010 15:08 Заголовок сообщения:
Так точно этот штуцер вникуда.
Очень нежно обращайся с винтом качества, он очень сильно влияет на поведение двигателя. Рекомендую выставить в заводское положение. И от него найти лучшее положение в пределах +- 1 оборот.
Добавлено: 14 Март 2010 18:42 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
Знать бы это заводское положение...
Стоял он заподлицо с корпусом, а крутили его до меня или нет - хз
Сколько оборотов винта качества должно быть от закрытого положения, кто знает, подскажите, пожалуйста кто знает
Обычно эта величина составляет 1,5-2 оборота
У меня везение какое-то по жизни, когда делаю кому-нибудь карбюратор или впрыск, то все получается, когда себе, то заканчивается все покупкой нового карбюратора...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Кстати, если в этот неведомый штуцер дунуть или наоборот засосать, то движка сразу глохнет
Добавлено: 14 Март 2010 19:03 Заголовок сообщения:
Да оставь ты этот штуцер в покое
Это перелив карба.
Если кручение винта качества ничего путного не даст - смотри мембрану и плавность хода дросселя с иглой.
Да, и ускорительный насос не мешает проверить, вроде он там должен быть.
Добавлено: 14 Март 2010 19:56 Заголовок сообщения:
ТОлько дошло.
Если дрочить газом то движка рабтает нормально?
Просто появилась идея что ему бедно, а когда дрочишь, то работает ускорительный насос и подливает в котел.
Добавлено: 14 Март 2010 20:28 Заголовок сообщения:
Про штуцер понял с 1 раза, спасибо!
Мембрану сразу смотрел - в идеале
После 1-й сборки были заедания в ходе поршня, попробовал капнуть жидким маслом, все стало ерзать легко, видимо сорина какая была.
Ускоритель работает нормально
У меня тоже ощущение, будто на полном газу не хватает бензина
Просто с таким типом карбюратора сталкиваюсь впервые, раньше были совковые мотики, Ява, Чизет, т.е. сейчас не знаю где искать, и нафига эта мембрана и от чего она управляется.
Т.е. понимаю, что видимо от какого-то разряжения
ЗЫ
Движка с виду некопаная, карб. чистый
Была проблема с ремешком варика
Но кто-то поставил автомобильный фильтр, т.е. была причина лезть в движку.
Покупал у девчонки, спрашивать бесполезно...
Добавлено: 14 Март 2010 21:24 Заголовок сообщения:
теоретически чтопипец бедно, однако если совсем бедно должен стрелять в карб. попробуй присунуть во входное отверстие воздухана тряпку, создающую некоторое сопротивление.
Добавлено: 15 Март 2010 10:24 Заголовок сообщения:
Цели ездить пока нет, просто купил мопедку и хочется подготовить ее к сезону сейчас, пока есть время.
К тому же сейчас возиться удобнее, т.к. все разобрано и доступно.
Про увеличение сопротивления во впуске- спасибо за подсказку, сразу не сообразил, хотя при настройке ГБО раньше использовал этот прием.
А как поднять иголку?
Канавок на ней и стопорной шайбы нет
Искать шайбочки/подкладочки?
Может у меня в карбе чего-то не хватает?
Там сейчас игла опускается в отверстие поршня, потом белая пластиковая штучка под пружину, а сверху пружина.
В мануале немного по-другому нарисовано
Добавлено: 15 Март 2010 10:58 Заголовок сообщения:
welder
Между иглой и дросселем подложи парочку маленьких шайбочек, которые подходят по диаметру. Таким образом ты приподнимешь иглу относительно дроссельной заслонки.
Но по-моему - это всё припарки.Надо разбираться с карбом.
Добавлено: 15 Март 2010 20:36 Заголовок сообщения:
Отчитываюсь:
Почистил еще раз, подул, с перепуга посмотрел внимательнее на иголку, оказалось, что на ней 3 канавки под стопорную шайбу.
Игла была максимально опущена
Поднял ее на максимум вверх,
винт качества в мануале вычитал на 2 оборота +_ 1/4 оборота
Поставил унитаз, попробовал тронуться в пустом гараже, вроде едет...
Вобщем замуркало вполне нормально, хотя, на слух сомнения есть, но это уже когда снег сойдет, на ходовых испытаниях
Пластик весь дома пропаял со скрепками и проклеил термопистолетом
Потеплеет, может покрашу
Нужно еще со стеклами заднего фонаря что-то придумать
Добавлено: 15 Март 2010 22:24 Заголовок сообщения:
Новые проще всего купить.
а на китайца то.., и весь фонарь всборе дешевле, тк стёкла отдельно китаёзы не поставляют, только если наши деляги разелят и цену поднимут
фонарь всборе, с поворотниками котрый, ~ 1к рубь .... а стекла..- поворотные -пара - зоо, стоп отдельно 300....- и это только стёклышки
Добавлено: 16 Март 2010 9:52 Заголовок сообщения:
По своему опыту помню что карб на китайце при температуре ниже 7-10° практически не настаивается и адекватной работы от него не добиться. Видно мембрана резиновая дубеет и смесь готовится не стабильная. + Ко всему лапку ускорительного насоса вообще лучше не трогать, запаришься потом гнуть в нужное положение обратно.
Страница сгенерированна за 0.00401 секунд с 11 обращениями в базу данных
